Candy Alisee GO W485D bloquée
Marque : Candy
Modèle : Alyse go W485D
je possède une machine à laver séchante Candy alysé Go W485D. Après avoir pu réparé quelques pannes "grace" aux mésaventures d autres consommateurs, me voilà bloqué.
Je n ai aucun message d erreur sur l'écran digital, par contre j ai le programme 14 / 2h06 qui reste affiché, et ceci meme en tournant le bouton sur n importe quel programme. Et il est impossible de le faire démarrer. le voyant d ouverture et fermeture fonctionne.
J ai essayé de débrancher et rebrancher les fils auxquels je pouvais acccéder, mais rien ne change.
Quelqu un aurait il une solution.
d'avance merci.
bonnne soirée.
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Code incompréhensible sur lave-linge (5 réponses )
- E 08 sur Candy alysee Réparé (6 réponses )
- Machine à laver séchante Candy alisé w485d erreur 03 (0 réponse )
- Machine lavange sechante alisee go w464 fait sauter les plombs (7 réponses )
- Panne de demarrage machine a laver Candy Alysé w338D (1 réponse )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
Soit, un des boutons est bloqué dans une position quelconque, soit le sélecteur électronique est HS. Ouvrez la machine et contrôlez ces deux points.
