Machine lavange sechante alisee go w464 fait sauter les plombs
Marque : Candy
Modèle : Go w464
Mals
5 pts
Ma machine Candy alizee go w 464 fait sauter les plombs de toutes les prises de l'appartement au moment de la fin de l'essorage .
Savez vous pourquoi et comment le réparer ?
Et la machine ne sèche plus depuis bien longtemps ...
Merci davance
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Machine a laver candy alisé bruit et fuite (4 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Mals bonjour
Vérifiez si il n'y aurait pas une fuite d'eau qui arriverait sur le moteur durant le cycle d'essorage
Contrôlez l'état du joint de chargement , qu'il ne soit pas coupé ou que le cerclage le maintenant en place soit bien serré ou si il n'y a pas un endroit qui serait légèrement soulevé
Pour le séchage , la vidange et elle optimum et le linge bien essoré ( en temps normal avant ce second problème )
Avez vous contrôlé la résistance de chauffage ?
Merci beaucoup
Mais est ce possible de vérifier ca tout seul ou faire appel à un réparateur est plus simple ... Moi je n'y connais rien ...
Merci davance — Mals 5 pts
Mals bonjour
Débranchez la machine , déposez un panneau puis recherchez toutes traces d'humidité
Quand vous dites "fait sauter les plombs" je suppose qu'il s'agit du disjoncteur général (le gros noir à côté du compteur)
Ceci signifie que vous avez une fuite et, non pas forcément d'eau, mais plus simplement de courant vers la carcasse de l'appareil.
Si c'est le cas, cela peut être dangereux pour vous (le courant serait présent, à certains moments, là ou vous mettez les mains.
A moins d'être informé en électricité, vous devriez trouver un ami ou voisin qui le soit.
Par contre, vous dites qu'elle ne sèche plus depuis longtemps, donc qu'elle n'est pas toute neuve, et en plus, c'est une Candy ... Il sera sans doute moins onéreux de la mettre à la retraite que de la faire dépanner sauf à le faire faire par un bon bricoleur.
merci pour vos message,
Hier la machine a fait sauter le disjoncteur des prises de courant juste en mettant le linge dans le tambour sans même allumer la machine ....
Son cas ne s'améliore pas ...
— Mals 5 pts
Je confirme donc ma première impression: vous avez une fuite de courant vers la carcasse de l'appareil.
Cette panne est dangereuse voire mortelle.
Donc, si vous avez eu un déclenchement simplement en chargeant le linge et sans que la machine soit allumée, il est fort probable que la panne se situe au niveau de la serrure du hublot dont les câbles d'activation de la serrure et de contrôle du verrouillage doivent se balader.
Débranchez la machine, dé-clippez le joint de hublot et vérifiez cela.
Si vous avez un contrôleur universel et que vous savez l'utiliser, chercher s'il y a un contact entre les fils d'alimentation (débranchés bien sûr) et la carcasse
votre machine disjoncte au moment du séchage , donc résistances HS
débranchez les fil (2) et refaite un essai —
