Changer une ampoule
Koala
Bonjour, ça paraît simple comme ça, mais bizarrement, j'ai changé d'ampoule et ça ne fonctionne toujours pas... je me demande d'où cela peut provenir.
Merci de votre aide !
- Branchement interrupteur lumineux (3 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Eclairage neon (2 réponses )
- Démontage douille de suspension (4 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique Réparé (8 réponses )
- Comment changer un interrupteur qui ne s’ouvre pas? (1 réponse )
- Electricité d'habitation j'ai du courant dans les prises de terre de mon habitation (4 réponses )
Merci beaucoup pour votre commentaire !
Oui, il s'agit du plafonnier de la SDB ainsi que la lumière au dessus du miroir.
J'ai regardé les fils au plafond, il me semble que rien a bougé...
— Koala 3 pts
Bonjour Koala :
Si vous parlez d'éclairage dans une pièce vous devriez couper le courant au disjoncteur et ouvrir l'interrupteur murale , un des câbles est surement desserré , voir a peut être été trop serré au point de s'être coupé
Sinon vous testez la bonne alimentation de cet interrupteur , si celui-ci est commun pour le plafonnier et le miroir . Par contre si il sont indépendant il vous faut vérifier au disjoncteur
Autre possibilité ce peut être l'interrupteur lui même qui est HS et donc a remplacer - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de johnny 7 pts
Outils : amperemetre
Solution : tester si le courant existe la meilleur des solutions
Ca arrive des fois que l'une des lamelles du support ampoule s'ecrase et recule.
Comme disait xav1960 : IL FAUT COUPER LE COURANT, et relever un peu la petite plaque dorée vers vous.
et reessayer.
Amicalement — serenity 1979 pts
Merci beaucoup pour votre aide, mais j'ai fait venir un électricien finalement. Il a changé la douille, coupé plein de fils et ça marche. — koala 2 pts
