Schemas pour chargeur Canon LC-E5E
Marque : Canon
kawasaki22
8 pts
Voila j ai un chargeur LC-E5E qui est tomber en panne et suis donc a la recherche
d un schémas pour ce chargeur Canon LC-E5E
car j ai une resistence qui a lacher
et je ne peut lire les couleur car tout a noirci
avez vous cela ???
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur Cteck MXS 7.0 diode hs Réparé (3 réponses )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
- Chargeur de batterie ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
Bonjour, malheureusement il n'existe tout simplement pas de schémas de chargeurs. Du moins pas chez Canon, je peux vous l'affirmer.
Cependant lorsque je serais arrivé chez moi ce soir je peux démonter mon propre chargeur LCE5E et vous donner le code couleur avec photo.
— bujubanton10 21 pts
ok cela serrais simpas voir meme une photo devrais faire l affaire.
cordialement — kawasaki22 8 pts
Une résistance qui grille sur un circuit implique qu'un autre élément (principalement un semiconducteur) à lâché. Changer cette résistance ne résoudra probablement pas le problème, il faut également trouver le transistor / diode / CI en défaut et le changer, malheureusement les références utilisées aujourd'hui sont difficiles à trouver et il faudra donc faire de longues recherches pour trouver un équivalent. — riritronic 109 pts — PRO
