Réparer frigo Ariston produit du givre et les deux led clignote sans arret+un bip sonor
Marque : Ariston
amar
Bonjour mon frigo Ariston mba 4832 nofrost a ses deux leds du haut qui clignotent sans arrêt(led jaunes)+un bip sonor et le congélateur produit du givre. Que peut être la raison de ce dysfonctionnement
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Frigo Ariston ne fait plus le froid (1 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne (5 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- Trop de froid refrigérateur hotpoint sds1721wha (6 réponses )
- Panne Ariston MBA4832 (4 réponses )
Bonjour Amar :
1 Joint de porte abimé. (formation du givre)
2 Porte voilée.
3 Charnières usées.
4 Corrosion importante de l'appareil.
5 Mauvais rangement des aliments.
6 Ouvertures de porte trés fréquentes de l'appareil.
Formation de givre....
Ce problème est toujours à rechercher pour les raisons suivantes, à savoir: 1) Une entrée d'air ambiant dans l'appareil. 2) Des denrées non fermées dans un emballage.
Dans le premier cas, l'air plus chaud entrant dans l'appareil, contient un taux hygrométrique plus élevé que l'air froid. D'ou condensation et formation de givre sur les parois de l'appareil. Dans le second cas, le froid dessèche les aliments non emballés et le taux d'humidité produit se condense et forme aussi du givre sur les parois. Donc si vous le pouvez, évitez de faire fonctionner ces appareils dans une ambiance trop chauffée. Ou au moins placez les dans la partie la plus froide de votre pièce. Pour terminer, laissez refroidir à température ambiante vos aliments et fermez les avant de les mettre au frigo ou au congélateur - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je veux changer le joint de mon congélateur Ariston. — kika 24 2 pts
