Trop de froid refrigérateur hotpoint sds1721wha
chrismouy
5 pts
hotpoint sds 1721 wha numero serie s/n 3062 20055 acheté en juillet 2013
le refrigerateur même en position 1 fait trop de froid, il congèle les aliments
on a testé de mettre un programmateur à la prise de courant avec des périodes branchées et d'autres pas mais cela a plus ou moins réglé le problème et au bout de quelques jours la température était trop haute.
on a changé le thermostat : retour à la case départ les aliments gèlent.
on a enlevé le purewind : le frigo est à 4° en position 1 mais pour combien de temps et on ne va pas commander un nouveau purewind si ce n'est pas sur que cela vienne de là
avez vous une idée
merci
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- Réfrigérateur ne fait plus de froid (4 réponses )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- Réparer frigo ariston hotpoint 4DX/HA (0 réponse )
- Réfrigérateur Hotpoint Ariston 1921 cvw/ha qui congèle les aliments (0 réponse )
- Frigo Ariston 4DX/HA pas de froid congelateur fonctionne (0 réponse )
- Plus de lumière frigo hotpoint Ariston (2 réponses )
après 2 jours sans purewind la température reste à 4 donc il y a du mieux mais du coup givre dans le réfrigérateur
avez vous une solution ? — chrismouy 5 pts
Même problème que vous avec une date d'achat en juillet 2013, avec la seule différence est que mon modèle est 1721 V/HA. C'est quand même lamentable qu'un frigo tombe en panne après un peu plus de 2 ans d'utilisation ...
Je ne m'y connais pas trop en frigo, si quelqu'un à des infos pour le réparer, il sera le bienvenu.
Cordialement — Bestard 2 pts
Bonjour à tous,
Même problème à peu près dans le même ordre de temps (plus de garantie) ! C'est hallucinant de proposer un tel produit à la vente, je retournerai pas chez Ariston de sitôt !
Bien cordialement, — Anonyme 2 pts
Bonjour , idem pour moi. Frigo Ariston SDS1721V/HA N° de série 301080306 acheté le 30 mai 2013. Depuis hier une plaque de glace s'est formée sur la paroi arrière , les aliments sont hyper froids et lorsque je tourne le thermostat au mini (sur 1) rien ne se passe , le frigo continu à tourner.En fait , il ne s'arrête jamais sauf si je l'éteinds .
Quelqu'un a t il trouver d'où vient le probléme ????? Merci pour vos réponse — diane 2 pts
Proposition de JLB -3 pt
Outils : Aucun outil nécessaire
Solution : Avez-vous tenté de changer le joint de porte ?
J'ai le même problème que vous depuis hier et c'est la solution qu'un ami vient de me conseiller... à suivre...
Précautions : Prudence lors du changement du joint
Contrôlez le thermostat (repéré 205 sur la doc) à l aide d un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00278636
http://www.brelect.fr/ve/SDS1721VHA.pdf
