Code F10 sur lave-linge Ariston AQGF 141H
Marque : Ariston
kris1208
47 pts
Affichage code F-10 sur lave-linge Ariston AQGF141H.
resistance ok, pompe vidange ok, la machine fonctionne en essorage mais en mode normal elle prend l'eau puis se coupe, clignote avec code erreur puis lance un cycle de vidange.
Avez vous une idee ?
Merci.
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Lave-linge Ariston AQGF 141H la cle rouge reste allumée impossible d'ouvrir la porte (0 réponse )
- Lave linge ARISTON AQGF 121 démarre aléatoirement (2 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
Bonjour Kriss :
Le code panne n°10 correspond à un problème de contrôle du niveau de l'eau. Vérifiez donc les différents état du pressostat de la chambre de compression ainsi que la filerie.
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de kris1208 13 pts
Outils : tounevis + vinaigre
Solution : Le probleme venais de l'arrivée d'eau, le module avec 2 électrovannes étaient plein de calcaire, apres nettoyage et verification des electrovannes plus de probleme.
c'est le boitier juste en entree la ou l'on branche le tuyau d'arrivee d'eau.
Bonjour Kriss !
Ce serait fort aimable que vous signaliez votre demande comme réparée cela pourrait dépanner d'autres personnes en difficulté avec un lave-linge
Merci ! ! ! - - - - A +
Je ne sais pas comment signalé que c'est réparer !!!! — kris1208 13 pts
Bonjour Kriss :
Sur l'en tête de cette page , vous pouvez y lire " Bienvenue Kriss , ma fiche mon profil
mes demandes " Cliquez dessus " mes demandes " Puis cliquez sur la demande concernant le lave-linge et en dessous de votre texte vous pouvez lire écrit en rouge
" Marquer comme réparé " donc là vous cliquez dessus
Merci - - - - A +
Re - X
perso, j'avais f10 depuis que j'avais couché le lave-linge sur le coté pour réparer un trou dans le tambour plastique. il devais y avoir de l'eau dans le petit tuyau qui mene au pressiostat, je l'ai juste desolidarisé du tuyau et soufflé dedans et aussi dans le tuyau
Cela refonctionne! — 10joncte 2 pts
Bonjour,merci à10joncte d'avoir partagé son expérience.Cela nous a permis de pouvoir à nouveau laver notre linge. En effet, le lavage des electrovannes n'avait pas suffit. En revanche,souffler dans le pressiostat et le tuyau a été salutaire.Merci encore. — Family Toulouse 2 pts
