Comment réparé mon four de Dietrich DCI 295-E-
Marque : De Dietrich
walid
Aprés un nettoyage du four de Dietrich a pyrolyse le four ne chauffe plus mais la lumière s allume quand je le mets en marche et le ventilateur tourne sauf que l air qui sort est froid et peu importe la température que je mets il chauffe pas du tout
Si vous pouvez me donnez une réponse bien détaillée ou une solution pour résoudre mon problème car mon four est récent mais plus sous garantie
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four de dietrich dop499 ne fonctionne plus après pyrolyse (2 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
Vérifiez les résistances de chauffage et ensuite le thermostat.
Pour savoir si une résistance est ok,débranchez ses fils et branchez-la directement sur une prise de courant avec 2 fils (elle doit chauffer)
Si les résistances sont bonnes,contrôlez le thermostat ou klixon comme indiqué
sur la doc.suivante (cherchez "résistances " puis "thermostat & sonde"dans le tableau à gauche,en rouge)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html — pecadille 33 pts
le thermostat était pas activé, on démontant la plaque à l’arrière il suffisait d'appuyer sur le petit bouton rouge sur le thermostat et le four fonctionne....! — walid 6 pts
Avez vous resolu le probleme, je suis dans le mçeme cas que vous
Merci — payrol 2 pts
