Sèche linge Laden qui ne chauffe plus
Marque : Laden
roffiat
32 pts
Bonjour , mon sèche linge Laden tourne correctement mais ne chauffe plus , après plusieurs recherche sur votre site je voulais être sur de bien changer la bonne pièce , bien sur je l'ai bien nettoyé avec mon compresseur .
Marque : Laden
Année : 1997
réf : 8540 233 29000
Merci de votre aide .
J'aurais bien mis une photo mais je ne vois pas comment faire .
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Seche linge amb 3871 seche mal (2 réponses )
- Sèche-linge laden tambour ne tourne plus meme manuellement (1 réponse )
- Sèche linge laden EC3398 (5 réponses )
- Sèche linge Laden 3999 (1 réponse )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
Cliquez sur:
http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/5-SECHAGE/5Helpdepse5.html — pecadille 33 pts
Proposition de kris1208 47 pts
Outils : multimetre
Solution : la resistance chauffante est-elle bonne ? pour la verifier c'est simple, au multimetre elle doit etre "pratiquement" un court circuit ou un fil ! si elle est coupé elle est HS.
Pour etre encore plus certain, le mieux est de lui mettre du 220V directement et voir si elle chauffe !
Précautions : 220V
Merci de votre aide , mais je n'ai pas de multimètre , par contre j'ai trouvé sur google des photos correspondantes à ma resistance ( https://www.google.fr/search?q=klixon+seche+linge&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3qfOUe3TKcfUtAaci4DwDQ&ved=0CC8QsAQ&biw=1024&bih=653 ) et il parle aussi de klixon qui peut être défectueux , de toute façon si c'est ça il vende tout l'ensemble . — roffiat 32 pts
J'avais cru comprendre que vous n'aviez pas de multimetre, on en trouve dans les 10E mais si vous n'avez pas de notion électrique pour l'utiliser c'est pas la peine !
Mais si vous voulez etre certain que votre bloc resistance est bon, vous branchez directement les 2 fils de la resistance sur le 220V et si ca chauffe c'est que c'est ok, les klixon sont juste des protections de surchauffe, des "petits thermostats".
Attention a pas vous faire électrocuter avec le 220V ! — kris1208 47 pts
Merci pour vos conseils , mais j'ai commandé l'ensemble hier soir sur ce site que j'ai trouvé sur votre forum : http://www.pieces-tout-electromenager.com/catalog.php .
Je vous tiendrais informé .
— roffiat 32 pts
Bonjour , après avoir changé la résistance avec klixon mon sèche linge fonctionne comme au 1er jour .
Un grand merci à vous tous pour votre aide et votre site , car depuis 1997 mon sèche linge ne m'a coûté en réparation à peine 50€ .
Merci — roffiat 32 pts
