Réparer 1 lave-linge
Marque : Indesit
j'ai récemment acheté
1 lave-linge indesit IWC 6125 S
mais j'ai oublié d'enlever les vis de protection servant au transport, le caoutchouc et la cale, placés dans la partie arrière.
j'ai effectué 1 premier cycle de lavage avec de la lessive mais sans linge.
celui-ci S'EST BIEN déroulé.
mais depuis, aucun cycle ne se lance quand j'active 1 programme et pourtant
- l'appareil est sous tension et les voyants s'allument normalement
- le robinet d'eau est ouvert
que faire? y a t'il 1 lien avec mon stupide oubli?
merci d'avance...
ps:J'ai démonté le capot arrière, la courroie est intacte si ça peut vous aider dans les réponses que vous pourrez m'apporter.
merci
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
Bonjour Sherif :
Vous n'êtes surement pas le premier ni le dernier à qui ça arrive .Je pense que la machine c'est tout simplement mise en sécurité . Faites un reset en appuyant longuement sur le bouton marche où débranchez la machine et rebranchez après quelques instants
Tenez moi au courant - - - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
xav60,
J'ai déjà débranché et rebranché plusieurs fois l'appareil mais... toujours pareil.
Par contre, je viens à l'instant d'appuyer longuement sur le bouton d'alimentation.
Sans plus de résultat malheureusement.
Je reste dans 1 impasse à moins que vous ayez d'autres solutions.
Merci de m'aider en tout cas — sherif 5 pts
bonjour xav60,
j'ai acheté le lave-linge,
je l'ai branché,
j'ai raccordé les tuyaux,
j'ai effectué 1 cycle avec lessive mais sans linge,
tout s'est bien passé.
ce n'est qu'après toutes ces étapes que j'ai réalisé que les 4 vis étaient encore là,
je les ai donc enlevé.
et quand j'ai voulu réaliser 1 autre cycle avec du linge cette fois ci,
rien ne s'est passé.
quand je met sous tension (on/off) la maudite machine, que je choisis le programme, la température... et que j'appuie sur MARCHE :
rien ne se passe.
3 voyants restent allumés: le verrouillage de la porte, le voyant MARCHE et le voyant qui symbolise le LAVAGE.
C'est comme si l'appareil marchait correctement au niveau des voyants en tout cas.
Au bout de plusieurs minutes, TOUS les voyants s'allument.
Seule façon de mettre fin à ce déluge stroboscopique: débrancher la prise.
Voilà. j'espère avoir été clair.
Merci de me dire s'il faut que j'apporte des précisions — sherif 5 pts
