Réparer un nettoyeur haute pression
Marque : Kärcher
dudu
2 pts
j'ai un karcher qui demarra parfaitement mais au premier arret il ne fonctionne plus ,le moteur grogne sans resultat.que faire? type: 670ms
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
Bonjour Dudu :
Je regarde pour votre problème , en attendant , cliquez ici :
- - - http://www.semboutique.com/forum/5-categorie-autres/39059-karcher-670-ms-karcher?func=view- - - - - - - - - A +
RX
Il y a fort à penser que cela est dû à un déclenchement du système de sécurité en regard à un problème de surpression qui peut être notamment provoqué par une sécurité thermique du moteur où un encrassement possible de l'appareil
Commencez par vérifier que la buse ne soit pas partiellement obturée
Auriez vous récemment changé soit la lance soit la buse ?
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
le probleme est que apres un premier service de 3 a 5minutes il ne redemmare qu'apres un long repos. — dudu 2 pts
Bonjour Dudu,
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution ?
Merci ! — Phil 4 pts
je me permets de vous écrire afin de partager vos connaissances.
ayant acheter un nettoyeur haute pression professionnel sur le bon coin référencée HD 6/13C KARCHER qui marchait très bien au début.
maintenant quand je le branche ça disjoncte mon compteur dés que je le mets en marche.
j'attends vos réponses
merci — farsa 7 pts
Comment et où trouver un flexible pour un nettoyeur haute pression APW - HA - 90 ? Merci de me renseigner. — oberon 3 pts
Bonjour regardez s'il ne faut pas changer le condensateur de demarrage c'est facile à faire.(ceci est pour le nettoyeur qui grogne, et ne tourne pas
— bricoll 37 9 pts
