Réparer le volet clapet du tambour d'une machine a laver qui charge par le haut.
Marque : Whirlpool
	Mawen
 8 pts
	Bonjour, je sollicite votre aide pour un souci de volet clapet de tambour de ma machine à laver Whirlpool AWE 77777.
En effet le clapet volet est decroché et je ne sais comment faire pour le remettre en place.
Pouvez vous m' aider ?
Merci.
- Réparer le volet clapet du tambour d'une machine a laver qui charge par le haut. (2 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Débloquer le clapet du lave-linge ouvert à l'intérieur du tambour (2 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Lave linge awe6610 tambour defectueux Réparé (7 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Bruit machine à laver whirlpool (4 réponses )
Bonjour, c'est le volet de remplissage (enfin la par ou on mets le linge dans le tambour). — Mawen 8 pts
Bonjour Mawen:
La plus part du temps ce genre de charnière est composé d'un axe, genre fil de fer passant dans des petits tubes, composés par des replis . Donc soit l'axe est sorti , soit les "pattes " se sont ouvertes
.......xr — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xav60, oui ca a bien l' air d' être ca, il faut que je trouve un fil de fer pour remplacer l'axe, et des ressorts. Savez vous ou je peux en trouver ?
Merci — Mawen 2 pts
Bonjour Mawen :
Pas évident de répondre à votre 2°question . car il faut trouver un axe solide qui est peu sensible à l'oxydation . Mais avant tout il serait plus sage de se demander où est passé le système d'origine , peut être dans votre panier à linge ; mais plus surement dans resté dans la machine où entre le tambour et la cuve
Toute fois si j'étais à votre place j'irai dans une déchetterie où même chez émmaüs pour récupérer cette pièce
Je regarde sur le net si je trouve
A+----------------------------RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour, je ne sai spas ou est passé le systéme d'origine nous avons racheté la machine comme ca... Apres je ne sais pas si il y a un axe sur les deux clapets ou bien si ce sont les pattes qui se sont ouvertes, je vais essayer de trouver une machine identique pour comparer . Merci.
— Mawen 8 pts
On a laissé tomber, impossible de trouver un moyen de réparer, elle est partie a la dechetterie. Merci. — Mawen 8 pts
