Débloquer le clapet du lave-linge ouvert à l'intérieur du tambour
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6624
Béa
Après avoir démarré le programme de lavage, la machine a fait un énorme bruit. Le clapet à double battant par lequel le linge est introduit est surement ouvert à l'intérieur de la machine, le tambour est bloqué. J'ai débranché la prise et essayé de tourner le tambour mais c'est impossible.
Il s'agit d'une Whirpool AWE 6624.
Je vous remercie d'avance de m'aider à récupérer l'usage de ma machine et le linge à l'intérieur grace à vos conseils.
- Code erreur F12 sur lave linge whirlpool 6eme sens. (2 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné Réparé (4 réponses )
- Trappe de visite lave-linge Whirlpool (0 réponse )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Tambour ne tourne plus (ou très peu) (8 réponses )
- Tambour à moitié coincé, même sans la courroie (7 réponses )
Vous avez plusieurs solutions,
- Forcer sur le tambour
- Si, il y a peut de linge et si l'aube est visible, démontez-la puis pousser le linge à l'intérieur du tambour, prendre un cintre métallique et essayer de crocheter les portillons, tirez dessus puis faites tourner le tambour à la main.
- Retirez la durite d'évacuation de la cuve qui est sous l'appareil et pousser les portillons dans l'autre sens, puis faites tourner le tambour à la main.
- Démontez la résistance et pousser sur les portillons.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
avez-vous une trappe de visite, si oui passez par là ou regardez le début de cette vidéo cela peut être une solution
aidez vous de 2 tiges de fer rigide en faisant un crochet à l'extrémité si besoin
https://www.youtube.com/watch?v=EhH2UXskJe4
ne surtout pas forcer sur le tambour vous risquez d'abimer la résistance au cas où elle ne le serait pas de trop
il se peut que vous n'arriviez pas à démonter la résistance si les portillons sont coincés dedans, cela dépend à quel endroit ils se sont ouverts — jina 5753 pts
