Four Cuisinière Brandt KM267WE11 ne fonctionne plus
Marque : Brandt
Lily
Voiçi le problème que je rencontre avec ma cuisinière:
Lorsque j'actionne le commutateur cuisinière pour allumer le four, le disjoncteur saute. Auriez-vous une petite idée pour remédier à ce problème? Merci d'avance.
Salutations,
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
Bonjour Lily :
Votre appareil "coupe" le compteur ou sa sécurité de tableau à la mise en route d'une fonction.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Vérifiez l'élément mis en fonction et le remplacer si besoin. ( plaque, résistance de voûte ou de sol, résistance ronde de fond pour les four chaleur tournante ou multifonctions)
2 Vérifiez le commutateur de l'élément mis en fonction et le remplacer si besoin.
3 Vérifiez la câblerie de l'élément mis en fonction entre l'élément et son commutateur.
4 Contrôlez un éventuel défaut différentiel. (court circuit ou défaut d'isolation)
Votre appareil "coupe" le compteur ou sa sécurité de tableau lors de son branchement au secteur.
1 Vérifiez le cordon d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifiez le bornier de raccordements. ( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifiez la câblerie entre le bornier de raccordements et les différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
4 Vérifiez l'isolation de la câblerie et celle des différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
Si besoin est n'hésitez pas à faire de nouveau appel a nos service ( gratuits )
A+ xr
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Problème similaire avec une petite subtilité, gazinière de récup, je ne sais pas depuis combien de temps elle n'avait pas servie....
Remise "à neuf", avant de faire une pyrolyse, j'ai voulu essayé de faire tourner un peu le four, il a fonctionné 3, 4 minutes.
J'ai basculé le mode "main" sur la tempo, le four c'est coupé, normal.
J'avais tout éteint, en voulant remettre en route le disjoncteur saute...
Le fait qu'il ait fonctionné, cela peut-il aiguiller sur la cause de la panne ?
J-C — J-C 3 pts
