Lave Vaisselle California Bip bip bip puis plus rien !
Marque : California
john1974
7 pts
J'ai un gros soucis avec mon lave-vaisselle California.
En effet, celui-ci lorsque je le lance (pas par la fenêtre) fait arriver l'eau. Puis tourne un peu. Refait arriver semblerait-il de l'eau.
Puis bip pleins de fois puis vidange l'eau et... Plus rien.
Quelqu'un pourrait me dire d'ou cela vient ?
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Plus d'alimentation sur mon lave-vaisselle California 9 couverts (1 réponse )
- Voyant liquide de rinçage reste allumé alors que réservoir plein sur LV California...à l'aide ! (1 réponse )
Bonjour john :
1 Ouvrez le robinet d'eau. (hé oui !! ça peut arriver !!)
2 Le tuyau d'alimentation d'eau est coudé ou pincé. (attention aux profondeurs disponibles des cuisines intégrées)
3 Contrôlez la sécurité de porte.
4 Contrôlez les contacts du pressostat. (l'élément contrôlant les niveaux haut et bas de la machine)
5 Contrôlez la chambre de compression du pressostat. (volume d'air intermédiaire entre cuve et pressostat se comprimant au fur et à mesure de l'arrivée d'eau dans la machine. Principe identique au lave-linge. Le nettoyer)
6 Contrôlez l'électrovanne.
7 Vérifiez et nettoyez les filtres en amont de l'électrovanne. (surtout s'il y a eu des travaux de voirie récemment)
8 Vous êtes en sécurité anti débordement. (contrôler l'électrovanne du module anti débordement,type "aqua stop" ou similaire en fonction des marques pour les machines équipées de ce système)
Les pressostats sont réglés pour différentes pressions en fonction des modèles d'appareils. Ils ne faut surtout pas les dérégler (visses bloquées au verni), vous ne feriez qu'aggraver votre problème. Soufflez délicatement (pas avec un compresseur) par sa tubulure afin d'entendre les différents contacts s'établir et vérifiez les.
A+ / RX
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
L'arrivée d'eau est ouverte. Pas de problème de ce côté là.
Par contre, à quoi ressemble le pressostat ? — john1974 7 pts
re : y a qu'à demander
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Comment contrôler la sécurité de porte ?
Car là j'ai appuyé à mort sur la porte et... pour l'instant plus de bip.
Est-ce possible que le joint ce soit dilaté et que de ce fait une sécurité ce soit enclenchée ? — john1974 7 pts
Re
. .Pour répondre à votre question oui , il est possible que vous ayez un soucis de fermeture de porte , bien que généralement le problème se manifeste dés le départ du programme . La solution est de shunter le verrou de porte pour le " tester "
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Salut tiré sur le bouton du programmateur bonne chance — Nelio 2 pts
Proposition de Hommster 3 pts
Outils : Tournevis pince
Solution : Bonjour covid oblige,
Je me suis pencher sur ce problème que j'ai eu mais faute de temps..
Couper l'arrivée d'eau oui c'est con mais on peut zapper ;-)
Démonter le panneau gauche (démonter le haut d'abord) il y a un réservoir transparent avec 3 tuyau (prendre une photo) enlever les durites pincer les attaches et les desserrer vers le bas, pour démonter le réservoir il y a un écrou filtre à l'intérieur de la cuve en haut au même niveau que le réservoir attention au joint côté réservoir.
Réservoir à l'envers Mettre avec une seringue 5cc d'amoniaque dans chaque orifices (les 3) attendre 15 minutes rincer à l'eau, faite le sens inverse pour tout remonter.
Démonter les 2 bras de lavage à l'intérieur de la cuve vérifier que rien n'obstru tous les orifices sinon déboucher et replacer les.
Lancer un cycle logiquement ça marche ♡
Précautions : Débrancher la prise du secteur
