Probléme sur un déhumidificateur ZIBRO D112
Marque : CAT
Modèle : D112
Anonyme
7 pts
J'ai un deshumidificateur de marque ZIBRO, modéle D112 qui ne produit que du froid, et ne déshumidifie plus la salle de bain.
Ce produit à environ 5 ans, et pour l'instant je n'ai encore tenté aucune réparation.
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Problème déshumidificateur Zibro D112 (0 réponse )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn Réparé (4 réponses )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
- Déshumidificateur Zibro ne s'allume plus (5 réponses )
- Recherche réparateur près de trouville de déshumidificateur zibro D516 (1 réponse )
- Programmer un Zibro D 112 (0 réponse )
Si je ne me trompe pas le D112 n'est pas équipé de la fonction chauffage
Les capacités d'un déshumidificateur dépendent de la température de la pièce et du degré d’humidité de l’air. À basse température, il est normal que l’appareil absorbe moins d’humidité
le D112 est équipé d’un compresseur offrant une capacité d’extraction adaptée dans une pièce tempérée; grâce à un ventilateur il aspire l'air ambiant et le dirige vers un système de refroidissement. Condensée sur un évaporateur, l’humidité excédentaire est transformée en eau puis collectée dans un bac de récupération amovible.
Vérifiez la propreté des filtres /poussière/ amas graisseux
Vérifiez que le ventilateur d'aspiration fonctionne
Vérifiez l'évaporateur
Videz le réservoir de collectage — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je viens de démonter mon Zibro, j'ai dépoussieré les filtres.
Le ventilateur tourne, mais le compresseur ne semble pas se mettre en route. Y a t'il un moyen pour vérifier si le compresseur est ok, ou cela vient il de la commande.
P. Georgelin — Anonyme 7 pts
Bonjour P Georgelin !
Si vous cliquez ici vous en saurez un peu plus sur les compresseur en générale :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai vérifier à la sortie du relais qui alimente le compresseur, je n'ai aucune tension.
Bonjour avez vous trouvé une solution pour réparer votre deshumidificateur ? — Hervé B 4 pts
Bonjour avez-vous trouvé des solutions pour réparer votre déshumidificateur le mien tourne mais n'aspire pas d'eau voici une photo de ce dernier démonter
