Frigo américain Whirlpool fait un bruit de mitraillette régulièrement
Marque : Whirlpool
Boudon
Dans l arrière du frigo les condensateurs font un bruit énorme ressemblant à une mitraillette . Tout fonctionne normalement sauf ce Référence service. 8586 158 01030
- Boitier air filter bruyant : frigo whirlpool (3 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Taquet frigo cassé (5 réponses )
- Réparer la porte de mon frigo (3 réponses )
clic sur:http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html — nanard 231 pts
bonjour, j'ai me même pb, quoiqu'il marche parfaitement, on hésite à appeler le réparateur car il fonctionne ?? — domicomique 3 pts
Proposition de Cegeorges 17 pts
Outils : Aucun, contacter le service après vente du fabricant et le menacer, ils connaissent le problème du boîtier défectueux et le remplace même hors garantie.
Solution : Ce problème de "CLAC - CLAC" est du à la mauvaise conception d'un boîtier qui régule le passage d'air. Il givre et provoque le blocage du clapet de régulation.
Ce système relève du bricolage ( boitte en polystyrène avec un petit moteur tenu par de la bande adhésive !) Comme l'appareil est sensible à la température extérieure, la panne sera plus fréquente en été. Ils ont changer 5 fois ce boîtier en deux ans de garantie et accepte après menaces le changement après la période de garantie.
Ce principe est purement et simplement scandaleux au vu du nombre de clients qui sont confronté à ce problème sur le net et cherche désespérément une solution. Je n'ose imaginer le nombre de personne qui pestent dans leur coin mais n'en parle qu’à leur entourage. Le conseil, prendre contact avec le " Customer services " par téléphone et par écrit recommandé, mise en demeure d'une solution définitive (ce qui est impossible), contacter dans tous les cas une association de défense du consommateur presse écrite ou télévisuelle et le signaler aux service du fabricant.
Dans mon cas ils ce sont engagé par écrit à remplacer ce système défectueux a chaque problème (deux fois déjà en 5 mois et hors garantie) donc au total en deux ans et demis 7 (sept) remplacements !
Précautions : Vous pouvez également faire dépanner l'appareil et refuser de payer la facture, mais vous encourez du risque de poursuites devant un tribunal. Vous pourrez certe à ce moment exposer vos griefs devant la justice, mais ... Il y a toujours le risque de ne pas avoir gain de cause et de devoir supporter les frais et amandes consécutif à cette procédure téméraire.
Bonjour Cegeorges :
Perso , je vous remercie pour cette réponse j'en retiens vos remarques fortes intéressantes quant à la qualité de conception de ce produit , qui peut avoir un impact non négligeable sur la vente de ce produit , aussi faudrait il que tout les consommateurs victimes - - - - ! se regroupent pour faire valoir leurs droits
Mais pensez à prendre les devants , car je crois qu'une fois passé un délais de trois ans la loi n'impose plus aux fabricants de fournir les pièces pour réparer et donc , c'est à ce moment là que vous risquez de vous faire avoir
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
moi aussi j'ai le même problème , il fait in claquement vraiment très sonore avant le démarrage. Savez vous si il y a risque d'incendie ou autre...
Merci de me répondre — georges 2 pts
Même problème - C'est effectivement cette pièce... Le problème arrive tout les mois et je dois dégivrer la pièce. Il n'y a pas de solution perenne depuis ? — fcd31 2 pts
