Bruit d'eau combiné réfrigérateur congélateur
Marque : Siemens
nathalie
4 pts
Notre combiné réfrigérateur congélateur fait un bruit d'eau assez important depuis 2 semaines.Ce bruit n'est pas continu. L'appareil fonctionne tout de même. Marque Siemens.1 seul moteur pour les 2. A 8 ans.
Dégivrage automatique.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance.
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Réfrigérateur encastré neuf - Vibrations importantes, surtout à l'arrêt du compresseur (2 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Comment réparer les taquets du porte bouteille arrachés ? (5 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
Voici une liste des bruits que l'on peut entendre sur les réfrigérateurs et congélateurs
LE GROUPE FAIT UN BRUIT DE CASSEROLES LORSQU'IL STOPPE
Le moteur n'est plus en place sur ses ressorts de fixation, vous pouvez essayer de le replacer en tapant sur la carcasse du groupe avec un maillet en caoutchouc, en cas d'échec le groupe est à changer.
BRUITS LORSQUE LE GROUPE TOURNE
Plusieurs petites choses peuvent provoquer ces bruits divers
1- les tuyauteries se touchent et font du bruit à cause des vibrations
2- le compresseur n'est plus en place sur ses silen-blocs en caoutchouc
3- un petit objet est coincé derrière le condensateur
4- un tuyau frotte contre le condensateur
CRAQUEMENTS A CERTAINS MOMENTS
Ces bruits (ressemblants à des petites explosions) se produisent surtout dans les premières minutes de fonctionnement du groupe et aussi lorsque celui-ci s'arrête, ce phénomène est dû à la dilatation ou à la contraction des métaux composants l'appareil, il n'existe aucun remède à ce problème : c'est un défaut de fabrication.
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Il s'agit d'un bruit d'eau : genre "eau qui coule" — nathalie 4 pts
