Mon four ne fonctionne plus mais les plaque oui four DeDietrich
Marque : De Dietrich
gaétan
11 pts
Bonjour je possède une cuisinier multifonction avec plaque induction mais j'ai un problème sur mon four.
Voilà le problème c'est que la plaque fonctionne très bien et le four se met a disjoncter il s'éteint et se rallume et des fois éteint complétement mais les plaques fonctionne même quand le four disjoncte.
Pouvez vous m'aider svp
la marque c'est une DeDietrich
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Resistance circulaire four de dietrich DOP7780X (3 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Réparer Four De Dietrich modèle fx4437e31 ne chauffe pas. (6 réponses )
- Démonter résistance circulaire four de dietrich (9 réponses )
Xav60 ca disjoncte pas au tableau mais au four il est eteint desfois il se rallme mais s eteint aussitot — gaétan 11 pts
bonjour comment est-il possible que les plaques fonctionnent si le disjoncteur saute ?
Dernière question , c'est l"éclairage où la fonction four qui fait court-circuit ? — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour en faite mon four s'éteint et se rallume mais les plaque fonctionne toujours et maintenant il chauffe plus qu'a 26 degrés
Cuisinière Induction DEDIETRICH DCI799
— gaétan 11 pts
Bonjour Gaetan :
Probablement un problème de résistance défectueuse
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Vérifiez le bon positionnement de votre programmateur. marche automatique ou manuelle pour certains modèles
Vérifiez le programmateur.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-25-1-Programmateur-hybride.html
Vérifiez la câblerie entre son commutateur et le programmateur.
Vérifiez la câblerie entre le programmateur et les éléments chauffants du four.
Vérifiez le thermostat de four , celui ci peut ne pas fonctionner dans une plage de température normale
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Vérifiez le bornier à l'arrière, les vis peuvent être desserrées
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DCI799W%20DCI799W1.pdf
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
