Comment nettoyer la chambre de compression lv Beko dfn2530s
Marque : Beko
sam974
Je voudrais nettoyer la chambre de compression car mon lave-vaisselle ne fait que prendre l'eau et vidanger et ne lance plus les lavages.
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
Après la prise d'eau,la pompe de cyclage doit démarrer et l'eau chauffer;il y a peut-être un défaut sur cette pompe ou sur la résistance;doc sur chambre de compression,cliquer suhttp://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.htmlr: — nanard 231 pts
