Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1
Marque : Ariston
Modèle : LSB7M121XEU
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec mon lave vaisselle. Il est tombé en panne pendant un cycle avec le code erreur voyant rouge 3H qui clignote.
J'ai relancé un nouveau cycle il vidange mais ne se remplit pas apres et met le meme defaut.
Sur la toile j'ai trouvé une doc avec les indications de codes erreurs, bon… pour un DEA700, moi c’est un 701.
D’apres cette doc ce serai un defaut de fuite. J’ai vérifié et aucune fuite. J’ai contrôlé le capteur anti-débordement (flotteur dans un bac sous la cuve) et je l’ai sonné, il fonctionne correctement. Je l’ai débranché et le lave vaisselle passe directement en defaut avec vidange et les 3 voyants sel, adoucissant et marche qui clignotent.
J’ai controlé la bobine de l’aquastop et résistance de 3.6Kohms, donc d'apres ce que j'ai lu c'est ok. J’ai branché le multi en paralelle des fils sur le pilotage de l’aquastop et 0V, et de toute facon je ne la sent pas claquer.
J’ai démonté la carte de commande voir si je voyais des composants de cramer, et rien.
J’ai testé les relais et ils collent, sont bien a 1 en NC et changent bien d'etat en NO au pilotage 12V.
Par acquis de conscience j’ai mesuré la résistance de chauffage… 27ohms
La je suis sec…
PS : ne vous vexez pas si j'ai demandé de l'aide sur 2 autres forums plus generalistes, malheuresement je n'avais pas trouvé le votre qui est specialisé avant
Merci de votre aide
Salut, je n'ai pas controlé le clapet, je n'ai pas sortie complement le lave vaisselle et c'est un peu galere a faire, mais on verra.
Pas contre vous avez mis dans le mille concernant la pompe de cyclage, un jeu axial de dinque !
Je crois qu'on a trouvé le coupable, enfin on... VOUS
Et ce sera confirmé apres remplacement mais ca merite un BIGGGuuuUUPPP
Je dirais merci qu'apres confirmation, je ne veux me porter la poisse ;-)))
Citation :
"concernant la pompe de cyclage, un jeu axial de dinque ! "
Oui, c'est plutôt un classique sr ces pompes de cyclage. Les paliers sont confectionnés dans une matière synthétique et s'ovalisent trop rapidement.
Il est très probable en effet que la pompe de cyclage soit la cause de la panne, mais reste à savoir (s'il en est vraiment besoin) pourquoi le LV ne vous affichait pas un code par voyants qui auraient orienté plus directement et plus rapidement vers une défaillance de la pompe de cyclage.
Le code défaut 1 n'a effectivement vraiment rien à voir avec une défaillance de la pompe de cyclage.
Mais comme vous l'indiquez, ne crions pas victoire avant que le LV soit équipé de la nouvelle pompe de cyclage que vous avez commandée.
Suis aussi impatient que vous du résultat de ce remplacement.
PS :
Concernant le contrôle d'étanchéité du clapet de on retour sur le circuit de vidange, il n'y a rien de plus facile à faire sans démontage.
Relisez mes réponses précédentes : il suffit d'effectuer un remplissage en eau du tuyau de vidange extérieur du LV. Si cette eau ne se retrouve pas dans le puits central de cuve, c'est que le clapet est étanche et qu'en service normal une eau vidangée présente dans le tuyau de vidange extérieur ne peut pas refluer dans le puits central de cuve sous filtre.
Mais compte tenu des 3cm d'eau relevés dans le puits central après vidange, il y a peu de risque que le clapet de non retour soit défaillant.,
Salut,
Pompe tt neuve instalée, et... C'etait bien tenté mais même resultat.
J'ai pa sfait la verif du clapet anti retour mais ca me fait chi... vu de comment ca passe derrière les meubles
Je verais si je suis motivé pour tout demonté fin d'aprem
