Melitta cafeo solo E950
Marque : Melitta
Modèle : caffeo Solo E950
j'essaye de réparé ma fidèle cafeo solo,
le café ne coule pas mais passe directement dans le récolte goutes
j'ais suivi "vos" conseille sur le claper de drain, je nettoyer complètement celui-ci, mais rien ne change,
j'ais essayer de faire tourne la machine à moitié démonter, puis avec machine remonter, puis, sans la chambre d'extraction, en plantant juste le connecteur d'eau de la chambre, la ou il ce trouverait en fonction (dans le fameux claper drain), l'eau arrive bien; (je me suis même légèrement bruler avec la vapeur sortant du connecteur ,j ai essayer de souffler dans le connecteur ou ce branche la sortie de la chambre d'extraction, j ai nettoyé les différente partie de la chambre, les joints, vérifier en soufflant que rien ne soit boucher....
mais une fois tous réassembler.... l'eau coule directement dans le bac (et relativement clair, donc sans rencontrer le café)
la seul chose que je voie ce serait la partie basse de la chambre, le piston qui comprime le café contre la grille du haut; l'eau arrive par le coter du cylindre, et est sensée remonter a travers le café,.... mais aucun joint, si ce n'est que le dit piston appui sur le fond de son cylindre.... donc rien n'empêche l'eau de couler dans le bac à goutes... après plusieurs démontage/remontage/essai/cassage de tête pour comprendre, je suis a court d'idée.... si quelqu'un a une piste a me proposer, elle serrât la bien venu,........ si je trouve une idée d'ici la je vous en ferait part.....
merci d'avance et bonne journée/soirée
au revoir
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Eau qui coule dans le bac à récupération (3 réponses )
- Réparation chambre d'extraction cafeo solo (0 réponse )
- Voyant démarrage et détartrage qui clignote (1 réponse )
- Mélitte cafeo solo perfect milk buse capuccino ne coule pas (2 réponses )
- Probléme de première utilisation (5 réponses )
Salut
Oui c'est bien ća. Il faut faire l'entretien de la machine avec le detartrant et nettoyage cafe
Attention a bien reperer le sens de l'entraîneur et pour la valve il faut pas forcer sinon tu casses les ergots.
Il faut sortir un peu oa tige pour l'enclencher correctement.
Voili. Cdlt. Christophe — Chri 28 pts
