Melitta cafeo solo E950
Marque : Melitta
Modèle : caffeo Solo E950
j'essaye de réparé ma fidèle cafeo solo,
le café ne coule pas mais passe directement dans le récolte goutes
j'ais suivi "vos" conseille sur le claper de drain, je nettoyer complètement celui-ci, mais rien ne change,
j'ais essayer de faire tourne la machine à moitié démonter, puis avec machine remonter, puis, sans la chambre d'extraction, en plantant juste le connecteur d'eau de la chambre, la ou il ce trouverait en fonction (dans le fameux claper drain), l'eau arrive bien; (je me suis même légèrement bruler avec la vapeur sortant du connecteur ,j ai essayer de souffler dans le connecteur ou ce branche la sortie de la chambre d'extraction, j ai nettoyé les différente partie de la chambre, les joints, vérifier en soufflant que rien ne soit boucher....
mais une fois tous réassembler.... l'eau coule directement dans le bac (et relativement clair, donc sans rencontrer le café)
la seul chose que je voie ce serait la partie basse de la chambre, le piston qui comprime le café contre la grille du haut; l'eau arrive par le coter du cylindre, et est sensée remonter a travers le café,.... mais aucun joint, si ce n'est que le dit piston appui sur le fond de son cylindre.... donc rien n'empêche l'eau de couler dans le bac à goutes... après plusieurs démontage/remontage/essai/cassage de tête pour comprendre, je suis a court d'idée.... si quelqu'un a une piste a me proposer, elle serrât la bien venu,........ si je trouve une idée d'ici la je vous en ferait part.....
merci d'avance et bonne journée/soirée
au revoir
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Eau qui coule dans le bac à récupération (3 réponses )
- Réparation chambre d'extraction cafeo solo (0 réponse )
- Voyant démarrage et détartrage qui clignote (1 réponse )
- Mélitte cafeo solo perfect milk buse capuccino ne coule pas (2 réponses )
- Probléme de première utilisation (5 réponses )
Ouille voila autre chose !! Il y a une piece a nettoyer c 'est le bec en facade ... Le diffuseur ou sort le cafe avec ces deux bittonio. Il ya une languette dessous et le capot se sort. tu extirpe le bazar et il faut le rincer abondamment et le souffler avec de l'air plein de residus s accumule dedans et ca donne un gout au café. — Chri 28 pts
C'est peut-être mecanique l escargot blanc pour entraîner le mecanisme doit etre positionner comme sur les photos que j'ai posté... Je sais pas si je te serai très utile — Chri 28 pts
: Le café est bien moulu et finit dans le bac. Par contre il est tout "mou", comme s'il n'avait pas été compressé ou qu'il avait reçu trop d'eau.
J'ai également fait tous les processus de nettoyage, l'eau s'écoule correctement :-/
: Je vais jeter un oeil au bec. Je l'ai déja décrassé une fois précédemment mais comme on peut le voir sur la vidéo, le café coule (pas longtemps mais il coule quand même) et c'est aussi le cas lors des nettoyages. En ce qui concerne "l'escargot" blanc, il est normalement à la bonne position. Sais-tu d'ailleurs ce qu'il est sensé entrainer ?
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre. — kast_or 13 pts
oui il entraine tout le systeme .. regarde mon post et verifie qu'il est en bonne etat ily a des petits ergots a l'interieur — Chri 28 pts
bon dans l'ordre:
le café cesse de s’écouler puis "dit" manque de café...
alors cela ce passe dans la chambre a mouture, la chambre s'emplit de mouture, puis monte en appuyant sur le haut du perco, celui si ce déplace et la tige grise sur le cote va enfoncer le contacteur qui se trouve en haut a l'avant de la partie gauche (façade face a toi), si il n'y a pas suffisamment de café, la tige n’appuie pas et la machine en depuis un manque de mouture... la verifi le contacteur ainsi que la tige et la partie haute du perco
pour l’excentrique blanc, il ouvre et ferme la purge qui permet d'ouvrir/décompressé le circuit pour eviter que celle si reste sous pretion — SRX 56 pts
Merci pour ta réponse .
En regardant la machine tourner dessus j'en étais arrivé à la même conclusion ce soir.
Il y avait bien un problème avec le contacteur. Suite au changement de joint, la tige en métal ne touchait plus le contacteur car la chambre était "repoussé.
Merci pour votre aide à tous, la machine est reparti pour j'espère au moins 2 ans :-)
https://www.commentreparer.com/70327/Cafetiere/Fuite-Melitta-Caffeo-Solo#c116481 — kast_or 13 pts
Cool ! ✌️ — Chri 28 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous. L'eau coule directement dans le récolte gouttes et le café est moulu mais sec en poudre (pas en galette)
Est ce que vous savez d'où ça provient. J'ai lu qu'il faut changer la vanne de ? Pouvez vous me dire où l'acheter pas cher ? Pouvez vous m'envoyer une vidéo tuto.... Pour que je puisse le faire sans tout casser ? Je vous remercie d'avance
Salut Priscou
Prends le temps de lire les posts précédents et don't panic. Il y a un site plus haut ou tu peux commander les pièces.
Sois cool et bonne année a tous. Chri — Chri 28 pts
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai lu tous les posts et j'ai peur de me tromper jai la machine melitta caféo solo.
Et je vais changer la poulie et la valve de drainage, pouvez vous me confirmer que ces deux pièces chez ce fournisseur sont bien compatibles avec la machine svp ?
Poulie
https://www.amazon.fr/Melitta-6556235-Caffeo-Cafeti%C3%A8re/dp/B07FXXNZVH/ref=mp_s_a_1_8?crid=1SS89QD0KOXEO&keywords=poulie+melitta+caffeo+solo&qid=1641387418&sprefix=poulie+melitta+cafeo+solo%2Caps%2C79&sr=8-8
Valve de drainage
https://www.amazon.fr/drainage-Melitta-Caffeo-granul%C3%A9s-Gourmet/dp/B010QCW94G/ref=mp_s_a_1_3?crid=2ZK5DY5RA1CDE&keywords=valve+de+drainage+caffeo+solo+melitta&qid=1641387747&sprefix=valve+de+drainage+caffeo+solo+melitt%2Caps%2C62&sr=8-3
Je vous remercie d'avance 😉 — Priscou 7 pts
