Melitta cafeo solo E950
Marque : Melitta
Modèle : caffeo Solo E950
j'essaye de réparé ma fidèle cafeo solo,
le café ne coule pas mais passe directement dans le récolte goutes
j'ais suivi "vos" conseille sur le claper de drain, je nettoyer complètement celui-ci, mais rien ne change,
j'ais essayer de faire tourne la machine à moitié démonter, puis avec machine remonter, puis, sans la chambre d'extraction, en plantant juste le connecteur d'eau de la chambre, la ou il ce trouverait en fonction (dans le fameux claper drain), l'eau arrive bien; (je me suis même légèrement bruler avec la vapeur sortant du connecteur ,j ai essayer de souffler dans le connecteur ou ce branche la sortie de la chambre d'extraction, j ai nettoyé les différente partie de la chambre, les joints, vérifier en soufflant que rien ne soit boucher....
mais une fois tous réassembler.... l'eau coule directement dans le bac (et relativement clair, donc sans rencontrer le café)
la seul chose que je voie ce serait la partie basse de la chambre, le piston qui comprime le café contre la grille du haut; l'eau arrive par le coter du cylindre, et est sensée remonter a travers le café,.... mais aucun joint, si ce n'est que le dit piston appui sur le fond de son cylindre.... donc rien n'empêche l'eau de couler dans le bac à goutes... après plusieurs démontage/remontage/essai/cassage de tête pour comprendre, je suis a court d'idée.... si quelqu'un a une piste a me proposer, elle serrât la bien venu,........ si je trouve une idée d'ici la je vous en ferait part.....
merci d'avance et bonne journée/soirée
au revoir
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
- Melitta cafeo solo e950 (5 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
- Eau qui coule dans le bac à récupération (3 réponses )
- Réparation chambre d'extraction cafeo solo (0 réponse )
- Voyant démarrage et détartrage qui clignote (1 réponse )
- Mélitte cafeo solo perfect milk buse capuccino ne coule pas (2 réponses )
- Probléme de première utilisation (5 réponses )
Finalement, j'ai commandé et remplacer la valve de drainage et tout marche nickel. Elle est vraiment différente de celle que j'avais d'origine et j'ai galéré pour remettre le ressort en place car sur mon modèle les 2 centreurs du ressorts ne sont pas regroupés sur la même pièce.
Cette valve de drainage ne coute pas trop cher et à moins avis c'est souvent la solution à l'eau qui coule à côté ou des traces d'eau sous la machine. Moi ça faisait longtemps avant que ça débloque complètement que j'avais des traces sous la cafetière. Plus rien maintenant. YES !
Sinon, pour les 2 billes, j'ai tout remonter sans les mettre et à priori ça marche ... — jlchaps 15 pts
concernant les petites billes: si le constructeur a conçu l'apareil avec les billes pourquoi ne pas les mettre? je pense qu'avec le temps les butées "plastiques" vont dégrader le boitier ...
Cdt — popcorn 10 pts
Peut-être mais elles ont fini à la poubelle ... OUPS ! — jlchaps 15 pts
Yes après demontage .... Tourner d un quart de tour la piece blanche et remontage la machine marche impeccable. Acheté en avril 2018 !! En fait c'était surtout la ''poulie '' blanche qu'il fallait changer.
Ceci dit il y a quand même un pb de conception avec tout ce marc qui fini par s'accumuler autour de ces 2 pieces. Mais bon j'aime bien ma machine a café même si c'est une chinoiserie de plus ... Qu'est ce qui n'en est pas a l'heure actuelle. Ciao a tutti — Chri 28 pts
Bon super ca marche. Demontage ... Tourner la ''poulie '' blanche d'un quart de tour et hop remontage.
En fait c'était surtout cette piece qui était a changer.
Acheté en avril 2018 ... Encore une chinoiserie mal conçu a ce niveau... Le marc s'accumule a cette endroit. Bref j adore ma machine a café
2018? elle n'est pas encore sous garantie ? — jlchaps 15 pts
Euh !! P'tet bien j'ai même pas verifer ... — Chri 28 pts
Je viens de vérifier à priori ce n'est garantie que 2 ans ! — jlchaps 15 pts
Je rencontre également un problème avec ma Melitta Cafeo.
Seules quelques gouttes coules puis la machine m'indique qu'il n'y a pas de café. Savez-vous quel est le détecteur en question ?
Suite à des fuites, j'ai déjà tout nettoyé, remplacé des joints, remplacé la valve de drainage, graissé l'extracteur. L'extracteur "claque" également beaucoup.
J'ai fait une vidéo pour illustrer mon problème : https://youtu.be/eICePNBW7Nw
Merci d'avance si vous avez un avis.
Bonjour. Est-ce qu'il y a du café moulu dans le réceptacle après ? Est-ce que ce ne serait pas un problème d'eau ? — jlchaps 15 pts
