Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (19 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
- Sèche-linge Electrolux EDC2096GYW : ne chauffe plus (mais klixon OK) (15 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
A tou(te)s,Sauf erreur de ma part, j'ai contacté par mail toutes les personnes ayant demandé assistance, avec mon n° de mobile en signature.Si jamais aucun mail ne vous parvient rapidement (même parmi les courriels indésirables), relancez-moi ici, ou recherchez "techniways" dans cette page pour localiser mon adresse mail perso. — jchd 11517 pts — PRO
réparation réussi en remplaçant la résistance 47ohm et du LNK — jlmv345 10 pts
François,
J'ai déjà posté les liens vers les documentations détaillées de cette classe d'appareils.
Pour mémoire,
Document en anglais : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/electrolux_env06_tc2-3-4-6_drayer.pdf
Document en français : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf
Les deux documents comportent un chapitre sur le démontage étape par étape. Encore une fois, la carte fautive lorsque la mise sous tension ne produit aucun cliquetis ni bruit de buzzer et n'allume aucune DEL est située derrière le bandeau avant.
Merci à jchd !
Après un démontage laborieux (pensez à vous munir du matériel adéquat avant de vous lancer), je lui ai fait parvenir la carte par la poste. Quelques jours après, je la recevai remise à neuve. Un remontage laborieux plus tard (finalement, démonter c'est facile...), je constate avec plaisir que mon séche linge refonctionne.
Par contre, au vue du nombre de commentaires depuis mon passage et des fameux 4 ans, je me dis qu'Electrolux se fout de nous et que ça sent beaucoup l'obsolescence programmée... — Dod 4 pts
A tout le moins --et même si ce n'est pas exactement de la "programmation" volontaire-- il est bien évident qu'Electrolux est parfaitement au courant de la faiblesse de ces cartes au niveau de l'alimentation basse tension (ne serait-ce qu'au vu du nombre de cartes vendues en pièces détachées) et que s'ils trouvent urgentissime de ne rien changer, c'est que la situation arrange bien tout ce petit monde. — jchd 11517 pts — PRO
Merci pour ces plans jchd qui m'ont été très utiles, j'ai presque fini le démontage hier soir mais j'ai bloqué devant la déconnexion des fiches (câbles) de la carte.
Y a t'il une manipulation qui m'échappe ou dois-je vraiment forcer dessus car en tirant fort j'ai plutôt l'impression que je vais arracher les ports de la carte ... — François 2 pts
François,
Il n'y a pas de verrouillage sur le connecteur principal d'arrivée du secteur, celui qui se branche sur le commutateur des programmes. Les cosses tiennent vraiment bien mais on peut tirer bien droit sur le connecteur (pas en tirant sur les fils) et ça finit par venir avec un tout petit peu de testostérone (bien qu'à ma connaissance au moins deux personnes du sexe dit faible ont réussi).
S'aider d'une pince droite à bec longs crantés, si besoin. — jchd 11517 pts — PRO
mr.swing est contacté. A suivre.
Je fais aussi suite à ma propre question : la résistance R118 qui explose parfois (voire souvent !) sur la carte de pilotage du moteur (dans le cas d'un moteur triphasé) est, d'après plusieurs forums similaires à celui-ci, une résistance fusible de 22 Ohm. Perso, j'ai commané des modèles 2W et 3W et je verrai in situ quel modèle s'adapte le mieux à l'espace disponible. Je pense souder la bête au dos de la carte car les pistes supérieures sont endommagées.
La diode US1M qui précède le LNK364GN est claquée aussi, ainsi bien entendu que ce circuit régulateur.
Je note tout ceci ici à l'attention des amateurs de sensations fortes qui souhaitent se lancer dans la(les) réparation(s) de leur côté.
Décidément, les circuiteries d'alimentation de ces cartes sont étrangement fragiles. Pour preuve, une recherche Google "electrolux r118" renvoie ça immédiatement :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1360057010
On nous prendrait pour des outres à pognon ? — jchd 11517 pts — PRO
Sauf erreur, à ce jour, j'attends encore l'appel de Matt (mail ).
Par contre le mail que dahu69800 a posté ici me revient systématiquement dans le museau au bout de quelques jours :
Final-Recipient: rfc822;
Original-Recipient: rfc822;
Action: failed
Status: 4.0.0
Diagnostic-Code: X-Postfix; Waiting for verification.
bonjour jchd je ne comprends pas pourquoi tu recois ce message d echec,j ai finalement donné ma carte a une boite de composants électroniques.
je la recupere a la fin de la semaine je voudrai juste une petite precision la r76 qui était fendue c est bien une 47 ohms et pas une 0,47 ohms
cordialement eric — dahu69800 20 pts
