Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Bonsoir Roge,
Est-ce que vous aviez aussi remplacé la résistance de 47 ohms avant de changer le LNK 304 GN? Si oui a t'elle brûlée aussi?
Vu que la mienne a brûlée, j'ai peur qu'il y ait autre chose de mort sur la carte!
Sinon, ou vous êtes vous procuré la LNK304? Et comme fer à souder, faut-il un matos de pointe réglable? Pour la résistance de 47 ohms, vous dites de mettre une 4 watt, ça équivaut à combien d'ohms?
Merci et bien à vous — Harry Latinne 21 pts
J'ai fait les mêmes manips que vous ,j'ai remplacé la résistance de 47 ohms sans me poser de questions ,résultats ,elle a cramée.. J'ai donc cherché un peu plus loin , je me suis rendu compte que le LNK avait un pb en la mesurant avec un multimètre, je l'ai donc dessoudé pour confirmer la résistance entre les pattes 5 et 8 (on peut trouver la doc du lnk facilement sur le net) .
4 watts correspond à la puissance de la résistance de 47 ohms(j'ai estimé à 4Watts par rapport à la grosseur car la vieille était cramée) je pense que 2 ou 3 watt peut passer;moi j'ai pris ce que j'avais sous la main.
Je peux difficilement vous dire pourquoi l'alim est tomber en panne ,j'espère que ce n'est pas un pb de conception (calcul des composants trop juste)normalement electrolux est une marque qui semble sérieuse !! ceci dit statistiquement il y a toujours un pourcentage de pannes en SAV dommage c'est tombé sur nous,obligé d'être philosophe....!!dans mon cas mon sèche linge n'avait que 4 ans et n'avait pas beaucoup tourné!j'espère que ce ne sera pas la même chose avec le lave-linge electrolux que je viens d'acheter....
Un fer à souder pour les travaux d'électronique suffit , il faut juste essayer d'être un peu délicat et ne pas trop appuyer sur le CI. Cela se fait très bien.
J'ai trouvé le LNK par mes relations de boulot ...Il y a des marchands en ligne qui le vendent ,le pb c'est le coup du transport évidement !!
un petit orientation peut être :http://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=lnk304gn&Page=0
Bon courage , A bientôt! — roge 10 pts
Donc, nous avons bien tous la même panne! Nôtre séchoir venait tout juste de passer les 2 ans, et il tourne quasi tout les jours voir tout les 2 jours! On peut donc parler d'obsolèscence programmée! Que ce soit une marque ou l'autre, c'est pareil, c'est fait exprès.
Je vais me renseigner pour le lnk et je reviendrai donner des nouvelles!
Si ce n'est que çà, tant mieux, parcequ'une carte coûte au environs de 300 euros sur le net, j'ai déjà fait quelques recherches. C'est déjà moins chère que de racheter un nouveau séchoir!
Encore merci
Bonne soirée — Harry Latinne 21 pts
J'ai aussi la même panne, mais attention pour la résistance de 47 ohm il faut une résistance dite fusible pour des raisons de sécurité !!!
Attention au feu.
— manu 2 pts
Effectivement , cette résistance fait office de protection en cas de problème sur l'alim à découpage .Une résistance de 4 Watts fait très bien l'affaire , je l'ai testé , elle a grillé magnifiquement. — roge 2 pts
bonjour,
une SL de plus en panne Electrolux RD68556W carte identique
même panne, 220V en entré de circuit sur le commutateur mais la carte reste désespérément éteinte.
la R76 ( inscription du CI) fait bien 47 ohms donc bonne et j'ai 658 ohms (mesure composant soudé) entre la patte 5 et 8 du LNK304GN ça semblerai bon vu le la Résistance de 47 ohms est toujours vivante . L alim serai alors bonne
Les condos on aussi une belle allure.
Une autre piste possible ou déjà changer les 2 composants pour voir ?
si vous avez un peu de temps pour m'éclairer
merci
— saillen 7 pts
Un grand MERCI à vous, j'ai eu la même panne sur mon Electrolux avec pompe à chaleur.
La résistance de 47 Ohms était grillée & idem pour le CI LNK304GN.
Après changement des composants : 10cts pour l'un & 5€90 pour l'autre, tout refonctionne à merveille pour la modique somme de 6€.
Et petite astuce pour ne pas "arracher" les pistes en dessoudant le CI, avec une fine pince, découper les 7 pattes à ras du composant pour ensuite les dessouder une par une.
(PS : chose que je n'ai pas faite, et j'ai dû faire Mc Gyver pour recréer des pistes avec du fil monobrin de téléphone)
Encore merci... — Clint Eastwood 2 pts
Bj je viens de vous lire meme panne survenue au bout de 2 ans et 8 jours juste apres la fin de garantie !
Apre controle la resistance 47 Ohms = legerement fendue sur le dessus et isolée.
Je la commande avec le CI et vous informe du resultat.
Merci pour vos infos j ai deja rachete un sèche-linge car indispensable, j en aurai un d avance.
Gerald — Gerald 2 pts
Panne identique sur un EDC78550W : MosFet du LNK304GN et R76 (47? fusible 2W) détruits. Aucun foudrage ni surtension notable (je dispose d'un atelier d'électronique avec beaucoup d'équipements de mesure).
Je découvrre aujourd'hui ce forum et les multiples sujets qui mettent en cause la circuiterie d'alimentation de cette carte ENV06 dite "Configure" (ce nom !). A l'étude il est bien clair que la conception même de cette partie vitale commune à toutes les déclinaisons de ces cartes est complètement malsaine.
La question n'est pas tellement d'approvisionner les composants pour réparer (à vil prix chez RadioSpares, Farnell, Mouser ou le détaillant du coin) mais plutôt de corriger le défaut majeur qui provoque ces pannes récurrentes. J'ai du mal à croire que le MosFet 700V claque spontanément par surtension et le LNK304GN incorpore une protection thermique.
Dès que j'aurai remis cette chose sous tension, je tenterai de déterminer la cause probable et, avec un peu de chance, une solution fiable pour éviter le claquage.
J'avais laissé un commentaire adapté concernant cette pièce sur le site d'Electrolux, mais ils l'ont bien évidemment censuré illico : l'incompétence se drape dans la bêtise. — jchd 11521 pts — PRO
J ai pris deux minutes composants commandes chez frnel .
Attention pistes du CI fragiles .
Le sèche-linge est a nouveau en service !!! — Gerald 3 pts
