Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
Tu peux envoyer, aucun problème. — jchd 11522 pts — PRO
bonjour,
j'ai plus ou moins le même problème, moi c'est sur un lave-vaisselle electrolux.
je n'ai plus d'alimentation non plus.
j'ai trouvé une résistance qui était cramé sur la carte de puissance ( 47 ohms égalemment, enfin c'est ce que j'ai trouvé en calculant d'après ce qui restait de la résistance). je l'ai changé mais elle as cramée immediatement à l'allumage.
d'après le fil des discussions sur le sujet, le composant LNK364GN qui se trouve sur la carte pourrait être fautif.
je met mon adresse mail :
jchd si tu pouvais m'aider.
merci d'avance. — satreg 2 pts
Bonjour .
J'ai aussi un sèche linge en panne sniff avec 3 enfants à la maison dont un bébé de 1 mois je suis dég . Alors le sèche linge coupure en milieu de cycle et après impossible de le faire tourner toutes les leds s'allument mais ne tourne pas .Mon mari a démonté les deux cartes les trucs en 47 ohm sont ok et l'autre pièce au dos de la carte on ne sait pas trop , rien de brûlé ....... une petite aide ????
JCHD une idée du problème ou comment voir , comment savoir ????
Mon adresse mail pour JCHD
SECHE LINGE CONDENSEUR FRONTAL ELECTROLUX EDC68558W qui a 3 ans. — dademace 4 pts
Merci xavier pour votre réponse la marque et le modèle sont dans mon premier message (LINGE CONDENSEUR FRONTAL ELECTROLUX EDC68558) les leds allumées sont les leds normale quand j'allume pour mettre un programme il passe de séchage puis un peu de temps après il se met en fin de programme sans tourner , j'entends bien les clics comme si il allait se mettre a tourner mais rien ?????
Cordialement — dademace 4 pts
Retour de la journée du club de basket local, j'ai contacté tout ce petit monde par mail. — jchd 11522 pts — PRO
Bonsoir à tous,
tout d'abord merci à tous pour les infos de ce long fil qui m'ont permis:
- d'extraire la carte de pilotage moteur de mon séche-linge EDC68556W (grâce aux liens des notices EN/FR de jchd, merci à lui)
- de constater que la résistance R118 était explosée !
Selon un commentaire de jchd du 30/09, je tente de me placer dans le club des "amateurs de sensations fortes qui souhaitent se lancer dans la(les) réparation(s) de leur côté" !
A priori la diode US1M n'est pas claquée, mais celà ne garantit pas que le LNK364GN soit sauf (je ne sais pas tester ce composant).
Quelqu'un peut-il me préciser comment savoir si le CI est OK/KO ?
Dans ce même commentaire, vous disiez (jchd) tester deux versions de R118, une en 2W et une en 3W.
Serait-il possible d'avoir un retour d'information sur la version qui fonctionne avant que je passe commande moi-même svp (tout se trouve chez mouser a priori) ?
Merci par avance pour vos réponses,
cdt
PS: comme c'est mon premier post, si j'ai fait des erreurs de rédaction ou d'utilisation du site, n'hésitez pas à me le faire savoir ! — brb1 4 pts
brb1 et autres aventuriers du sèche-linge perdu,
Ne cherche pas, le LNK364GN /*est*/ claqué (drain-source en CC) et c'est ce qui fait vaporiser R118. Même combat pour la carte de commande avec le LNK304 et R76.
Les versions 2W vont parfaitement, soudées côté soudures du PCB. Je dois recevoir 2 ou 3 de ces cartes aujourd'hui ou demain et je pourrai te passer une photo pour t'indiquer où placer cette R118. Bien nettoyer l'ancien emplacement de R118 côté composants à l'alcool isopropyl et éventuellement dessouder les résidus.
Références RS-Online pour la carte de puissance :
22 Ohm 2W CMS : 755-1120
LNK364GN : 533-866
Références Farnell pour la carte de commande :
47 Ohm 2.5W fusible : 234-0866
LNK304GN : 144-8221
Je dois ré-insister lourdement : les pistes de cuivre se décollent très (TRES !!!) facilement si on ne prend pas de grandes pécautions en coupant les broches du CI défectueux.
Ensuite, enlever les restes des broches et l'ancienne soudure (pompe ou tresse).
Enfin, il est impératif que toutes les broches du LNK neuf soient bien en contact électrique et aussi thermique avec le PCB. Si une pastille de cuivre s'est arrachée, il faut reconstituer un contact suffisant, sinon la réparation ne sera qu'éphémère.
Si vous n'êtes pas équipé correctement, vous risquez d'aggraver sérieusement le problème. — jchd 11522 pts — PRO
Bonjour jchd,
merci pour ton retour et les références de composants.
J'avais bien noté les précautions d'usage et warning déjà exprimés sur la fragilité des pistes et autres. Je vais redoubler de délicatesse pour enlever le CI !
En tout cas merci pour le rappel des manips et précautions à prendre, ça sert toujours. — brb1 4 pts
Mille Mercis à JCHD a qui j'ai expédié ma carte en milieu de semaine dernière après l'avoir contacté via ce forum. Elle m'est revenue ce midi et j'ai remonté tout le bazar ce soir (c'est plus facile que le démontage). Apparemment, c'était bien cette panne classique puisque JHCD m'a changé les composants (chose que je me sentais pas de taille à faire sans matériel particulier) . Pour une très une modique somme j'ai récupéré mon sèche-linge (4 ans) pour quelques années encore.
Encore merci !
Bien cordialement,
Jean-Jacques — JJC25 4 pts
Bonsoir à tous,
Alors comme pour beaucoup,
mon sèche-linge était en panne (la même panne que pour vous tous ) ; je n'avais pas envie de mettre à la benne un sèche-linge qui avait encore de beaux jours devant lui !!! Après des recherches sur internet, je suis tombée sur ce forum, et j'en suis super satisfaite.
Je tenais tout particulièrement à remercier JCHD pour son travail soigné.
En effet, n'ayant pas les outils adéquats, j'ai envoyée ma carte pour réparation à JCHD qui a eu la gentillesse de me la réparer.
Ce soir je l'ai enfin remontée (il faut dire d'ailleurs que j'ai un peu galérée)... que dire de plus, je suis super heureuse, mon sèche-linge refonctionne, que du bonheur !! Quelle joie d'entendre enfin mon sèche-linge ronronner et la bonne odeur de lessive embaumer la maison.
Encore merci à JCHD qui a eu la gentillesse de me réparer ma carte (travail rapide et défiant toute concurrence).
Et une heureuse de plus, Une !!! — nidi67 2 pts
