Plus d'alimentation sur Sèche linge Electrolux ADC67556W
Marque : Electrolux
asnl24
6 pts
Bonjour à tous,
mon sèche linge s'est arrêté hier au milieu d'un cycle plus rien n'était allumé. Après avoir contrôlé la prise de courant, j'ai démonté le plateau et vérifié que le 220V arrivait bien sur la carte programmateur.
Ensuite j'ai démonté la carte pour identifier le pb en pensant voir des composants noircis ou autre...
Malheureusement la carte est en bon état apparent et je vais devoir la tester..
Qu'en pensez vous ? que dois je tester ? et est-ce possible que le problème vienne d'ailleurs ?
Merci de votre aide très précieuse en ces temps de crise.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
Certes tu n'as pas tout faux et je ne prétends surtout pas avoir le monopole européen du 304GN, mais pour la majorité des gens qui ne disposent pas du matériel et/ou qui ne se sentent pas de trifouiller sous la loupe dans les entrailles de la bête, c'est quand même une mise de fonds un peu limite.
L'expérience acquise sur ces cartes, canalisée via ce forum, m'a montré que parfois d'autres composants lâchent lors de l'appel de courant dû au CC drain-source du mosfet du régulateur. Du coup j'ai dû acquérir une panoplie de diodes redresseuses, de transistors de base ou polarisés en interne, des capas (C17 prend souvent une baffe mécanique au démontage) et d'autres choses pour des cartes similaires mais distinctes.
A d'autres moments, ce sont les tentatives faites avec le "petit poste à souder" que les gens possèdent qui font des ravages, jusqu'à arracher 2 cm de piste, composants compris qui n'en demandaient pas tant. Bon, le "petit" bistouri est en fait un machin de 300W avec une panne de 2.5 cm qui est parfait pour souder des cosses sur un moteur de tracteur mais définitivement inadéquat pour ce genre d'intervention, soit dit sans aucune forme de méchanceté de ma part.
C'est pourquoi je propose à ceux/celles qui ont la certitude d'avoir l'âme "silicium" de leur fournir les composants à vil prix et aux autres qui n'ont pas envie de prendre le risque d'aggraver le problème d'effectuer la chirurgie à leur place pour une somme toute aussi ridicule.
Le moins cher est RS (rsonline ou radiospares), mais ils n'ont pas tout en catalogue. Farnell est plus cher en moyenne et leur catalogue est globalement moins fourni en composants d'usage général (ils ne proposent que 5 triacs en SMD). Mouser est le plus onéreux (dont le port) et la grande majorité de leur stock est aux states.
On trouve aussi des *304GN et des *364GN à l'unite sur eBay. Perso je les prends respectivement par 100 et 20, mais au prix du marché pour ces quantités.
Sur ce, j'estime que ce sujet est déjà assez touffu pour ne pas continuer à le surcharger inutilement de considérations somme toute secondaires. Le but est quand même avant tout que les personnes impactées y trouvent une solution valable et je crois que tout est déjà sur la table à ce niveau. — jchd 11691 pts — PRO
Tout le monde contacté.
Note pour la suite : ne perdez pas votre temps et ce qu'il reste de votre jeunesse à essayer de trouver une fissure ou je ne sais quelle trace douteuse sur la résistance R76 de la carte de commande. Dans 99% des cas on ne voit rien, sauf à dessouder et à regarder à la loupe.
L'expérience montre qu'en l'absence de toute LED, c'est le régulateur LNK304 qui a claqué en court-circuit, entraînant le claquage de cette résistance qui est prévue pour ça. Comme c'est un modèle fusible, le claquage ne fait que peu ou pas de dommages visibles. On ne voit en général pas plus de traces sur le LNK304 (au dos de la carte) d'ailleurs.
Sur la carte moteur (cas des modèles avec moteur triphasé) c'est R118 qui explose en se volatilisant avec plus ou moins de dégâts autour (e.g. R112 à côté, plus ou moins détruite). Le régulateur défaillant est le LNK364 (U8) qui, parfois, explose lui aussi. — jchd 11691 pts — PRO
Bonjour à tous, je vois que je ne suis pas le seul à avoir des déboires avec cette carte de programmation installée sur un SL à condensation FAURE FTE280.
Les symptômes sont similaires à la plupart de ceux décrits ici à savoir absence d'affichage malgré que le séche linge soit correctement alimenté (pas de fusible sauté, porte bien verrouillée).
A l'attention de JCHD, vous semblez avoir fait des heureux.
Cordialement. — Nico 2 pts
Carte reçu après réparation de jchd. Tout remarche!!
merci bcp et a bas la société de consommation!!!!
— fafanini 4 pts
h7toopascher,
Probablement identique ou similaire. Donne une adresse mail et on en parle.
Et bien non, apparemment ce n'est pas le même cas de figure.
Poste un nouveau message portant sur cet appareil précis apportera peut-être la lumière. — jchd 11691 pts — PRO
J'ai contacté tout le monde jusqu'à ce moment. — jchd 11691 pts — PRO
JCDH a procédé au remplacement des composants HS sur la carte de mon Electrolux ADI97170W , j'ai remonté la carte hier (non sans mal à cause des clips qui s'ajustent pas toujours très bien et le paquet de vis) et tout refonctionne parfaitement.
Merci encore JCHD, pour ta rapidité , la qualité du travail et le prix raisonnable.
Bonne journée à tous.
— castorjunior 7 pts
J'y crois pas ! Mon sèche-linge est de nouveau en panne ! Lorsque je mets le contact, les voyants s'allument, j'entends "clic", je presse sur le bouton de démarrage et... RIEN ! Il a pourtant fonctionné hier !
Jchd, peux-tu m'aider à nouveau ? Faut-il redémonter la carte ?... misère... — Fleurette 4 pts
Argh, une chat noir !
Passe-moi un coup de fil, je vais te guider dans les procédures de diagnostic. — jchd 11691 pts — PRO
Merci a toi JCHD pour l'envoi des composants en 2 jours et maintenant tous remarche que du bonheur — mjs 4 pts
