Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus
Marque : Arthur Martin
bonsoir, j'ai ma machine a laver Arthur Martin electrolux AWF 13480w qui ne demarre plus. Elle s'allume on entend le debut comme quand elle commence le lavage (3sec) et plus de bruit.. ca s'arrete et rien ne se passe. les voyants restent allumes mais rien ne se produit. Le temps defile tout de meme, et quand il est arrive a la fin on entend le "clac" comme quand elle a termine le lavage. J'ai ete voir vos liens propose a d'autres personnes mais je n'aie pas trouve de reponse. Sans machine a laver la catastrophe bien sur. Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider? merci
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Au démarrage,l'eau doit entrer dans la machine.vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché ou plié;Sinon l'électrovanne qui fait entrer l'eau est peut-être en défectueuse Vérifiez que le courant y arrive et que sa bobine n'est pas coupée
Cherchez sur Internet ELECTROVANNE — pecadille 118 pts
merci nanard. Suite a vos conseils j'ai verifié le tuyau d'arrivee d'eau qui n'est pas bouché, ni plié. Je l'ai tout de meme bien detendu au cas ou.. pour l'electrovanne ne sachant pas ce que c'est je vais aller voir sur le net. Et en ce qui concerne "Vérifiez que le courant y arrive et que sa bobine n'est pas coupée" je pense que pour le faire là il faut un technicien.. ne sachant absolument pas comment verifier que le courant arrive.
elle m'avait fait ca il y a 2 ou 3semaines de ne plus demarrer (juste les premieres mn et de s'arreter) et c'etait remis en marche sans avoir rien fait, j'avais donc pensé a la securite de la porte... Mais là.. a nouveau ce probleme, cette fois j'ai beau insister, elle ne veut rien savoir.
En essayant a nouveau ce soir, comme d'habitude elle a demarré juste la 1ere minute, mais au milieu du temps s'est remis en marche juste 2 minutes...
Ce qui est embêtant sur ces machines, c'est qu'elles n'indiquent rien.. aucun code d'erreur ou autre.
Merci infiniment pour votre aide car je n'y connait vraiment rien en machine a laver et ne peut me faire aider. Je vais aller voir ce qu'est "l'electrovanne" et reviens vous dire.. Merci — liline 26 pts
re bonsoir, j'ai trouvé ce lien sur "electrovanne" tres bien explique : http://piece-electromenager.fr/electrovanne.html
Donc on peut le demonter totalement? si j'ai bien compris. Je vais tenter alors. Apres 10 tentatives elle marche la, apres 10 jours de non fonctionnement.. — liline 26 pts
Si j'ai bien compris le LL fonctionne (par hasard?) ou bien une intervention sur l'électrovanne? — pecadille 118 pts
bonsoir nanard. merci pour votre aide. Qu'est ce que le "LL"?
Elle refonctionne là, sur les 3 machines que j'ai mis en route elle a fonctionné, mais elle m'a deja fait ca precedemment, ou elle s'etait remis en marche avant de retomber en panne une quinzaine de jours. Je m'attend donc a ce qu'elle retombe en panne. Il faut savoir (je ne sais si c'est important) qu'avant de tomber en panne a deux reprises pensant que la machine etait fini j'ai ouvert le hublot et me suis retrouvee avec la salle de bain transforme en piscine! car en faite la machine n'etait pas fini, et normalement le hublot est bloque quand elle n'est pas termine, alors que ces deux fois non..
Je vais verifier l'electrovanne ce week end comme vous me l'avez conseille en suivant a la "lettre" les explications du lien que j'ai trouve a ce sujet.Je reviendrai vous dire ce qu'il en est une fois demonté. Si entre temps vous pouvez m'expliquer ce que vous appelez le "LL" merci infiniment.
dans tous les cas elle s'est remis en marche sans que je ne fasse quoique ce soit.. comme elle me l'a fait deja precedemment..
Bonne soiree. — liline 26 pts
Le lave-linge se dit en abrégé LL
Si vous avez ouvert le hublot longtemps après l'arrêt,c'est normal qu'il s'ouvre,mais si vous l'avez faif aussitôt il n'aurait pas dû s'ouvrir et c'est peut-être le défaut de temps en temps(verrou de porte);cliquez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html — pecadille 118 pts
pardon je n'aie pu repondre avant suite a un souci d'ordinateur..
il marche par hasard pour repondre a la question ci dessous. il a d'ailleurs bien remarche quelques temps pour a nouveau stopper. MERCI pour vos reponses et aides apportees jusqu'ici...
je ne trouve pas d'ou vient le probleme.. embetant — liline 3 pts
Bonjour Liline si vous avez un problème d'ordi , exposez le , vous aurez surement
de l'aide pour arriver à le restaurer
Liline si votre lave-linge fait encore des sienne peut être devriez vous aborder le problème différemment ; c'est à dire qu'en vous relisant j'ai constaté que vous arriviez a ouvrir le hublot alors que le cycle n'était pas fini . Et si la machine n'avait rien ???
Mais que le problème vienne de la prise d'alimentation murale ;qui parfois serait en défaut ,??? Cela pourrait expliquer le non fonctionnement du verrou ! Je sais peut être tiré par les cheveux , mais pourquoi pas .Prenez une rallonge et branchez la machine sur une autre prise
a+
_______________________________________________________________
Pour ce qui est des codes pannes regardez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
...........XR — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci xv60 pour votre reponse. Pour ce qui est de l'ordinateur le probleme est regle, car l'informatique c'est mon "dada". au moins de ce cote ca se regle assez vite, mais les machines a laver pas du tout.. je n'y connais strictement RIEN. Autant je peux demonter un ordinateur fixe ou portable sans probleme, qu'une machine a laver j'ai presque peur de demonter quoique ce soit.
Alors en faite pour ce qui est du hublot de ma machine a laver il ne s'est ouvert que deux fois, il y a un moment de ca.. comme ca ne fait que 1an que je l'ai peut etre avais je fait une erreur? je me rappelle juste que je pensais que le lavage etait fini et ma SDB c'etait retrouve en piscine..mais sinon il se bloque et ne s'ouvre pas, j'ai verifie plusieurs fois. Je la met en marche, elle commence juste 3sec et se stop, et le temps du lavage se decompte, a la fin du temps imparti, le hublot se debloque.. sauf que la machine n'a rien fait..
Par contre j'ai fait quelques recherche sur internet comme je n'avais pas de code d'erreur qui s'affichait, j'ai fait une manipulation que j'ai trouve pour qu'il s'affiche :
de "mettre la machine sur arret, d'appuyer simultanement sur depart differe et depart. De tourner le bouton sur le 1er programme et apres quelques secondes de le tourner jusqu'au programme "soie".."
Ce que j'ai fait et il m'a affiche le code E11!
De plus en refaisant cette manipulation a un moment le tambour s'est mit en marche, il tournait dans le vide..
Elle m'a affiché aussi le code ELE, alors ca aucune idee de ce que c'est!
SI le tambour tourne le moteur ne peu etre mort?? ou ca ne peut venir de la carte?
E11 est ce bien "souci de remplissage d'eau"?
j'ai l'impression qu'il va falloir que je vois du cote de l'electrovanne non? j'avais voulu demonter pour l'electrovanne, j'ai juste commencé et ete voir comment c'etait, mais comme elle remarchait, meme si je savais qu'a nouveau elle allait restopper, j'ai eu peur de faire une betise dessus, surtout que meme en regardant l'electrovanne je ne voyais pas ce que je pouvais voir comme probleme.
et la j'ai mon linge qui s'entasse...
encore merci si quelqu'un peut repondre a mes questions.. — liline 26 pts
bon j'ai du nouveau! aprez avoir fait la manip que j'ai decrite ci dessus j'ai retente a peu pres la meme, mais avec une petite difference (j'avais aussi trouve cette reponse d'une personne qui avait une panne de sa machine et ca l'avait remis en marche), je n'osais pas le faire car la personne indiquait que c'etait a faire avec precaution car risque de modifier le fonctionnement de la machine.
Donc ce que j'ai fait, j'ai remis le bouton sur "arret", appuyer simultanement sur les bouton"differe" et "marche" ensuite tourner sur le 1er programme, j'ai attendu quelques secondes, ca m'a affiché "ELE", et j'ai tourne le bouton sur la droite jusqu'a ce que la tambour se mette en marche. Je l'ai laisse tourne ainsi dans le vide jusqu'a ce qu'il s'arrete, pour ma part a peu pres 10mn.
Puis j'ai remis la machine sur "arret" et lancé le 1er programme (juste pour tester) et la eureka! elle s'est remis a marcher!
En ce moment meme elle me fait une lessive!
Bon je ne sais absolument pas les raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée ainsi a ne plus fonctionner. Je reviendrai poster pour dire si elle continue de bien fonctionner ou si j'ai a nouveau ce souci! — liline 26 pts
