Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s
Marque : Arthur Martin
Modèle : aw1227s
Anne BERNARD
31 pts
J'ai démonté mon lave linge arthur martin aw1227s et je n'arrive pas à remettre les boutons température et programme comme il faut car quand je remets le cache ils ne tournent pas entièrement dans la zone où ils devraient tourner.Fu houp ils ils des températures que je ne peux pas sélectionner
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Changer le roulement à bille de lave-linge Arthur Martin 43545 (1 réponse )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? (1 réponse )
- Réparer mon lave-linge (1 réponse )
- Lave Linge Arthur Martin AW2148F Bouché Réparé (2 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
Bonjour pouvez-vous être un peu plus précis dans votre demande voir nous faire des photos de ce qui vous pose soucis. Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour les boutons de température et des programmes ont été enlevés et je n'arrive pas à les remettre comme il faut. Ils sont décaler par rapport à leur fonction normalement ils de doivent pas tourner un quart du rond et là ils tournent dans cette zone
J'arrive à emboîter les boutons mais ils décalés c'est à dire que quand je remets le cache ils ne tournent pas entièrement dans la zone où ils devraient tourner du coup je suis bloqué pour certaines températures et le nombre de tours rincage — Anne BERNARD 31 pts
Même avec un peu de logique ça ne fonctionne pas.Je ne peux mettre les boutons qu'à une seule place car il y a une encoche pour les emboîter.Enduite ils foivent pouvoir tourner seulement 3/4 et mon problème c'est qu'ils tournent dans une mauvaise zone Ils ne devraient pas tourner entre 11h45 et 12h car il y des butoirs dans le cache au niveaux de cette zone et ils tournent de 11h45 à 6h30 donc la zone est décalé.
Je ne sais pas comment faire?
Merci — Anne BERNARD 31 pts
Bonjour première manœuvre, mettre en butée les axes de commande (les tiges noires avec un méplats) à droite ou à gauche, puis tourner les disques colorés indicateurs dans le même sens pour que leur indication soit cohérente avec la position de l'axe de commande soit tout à droite, soit tout à gauche puis insérer les boutons de commande qui doivent prendre une place unique puisqu'en leur centre il disposent d'un trou également avec un méplat (s'assurer que la couronne crantée entraine bien les dents des disques indicateurs) puis repositionner avec précaution le bandeau supérieur et cela devrait fonctionner.
Bonjour Merci de votre réponse mais c'est ce que j'ai fait. Mais mon problème c'est que le point zéro est décalé il est comme sur la photo 1 alors qu'il ne devait pas être là car il est dans la zone noire voir photo 2.Je ne sais pas comment faire pour le décalé en haut.
Je vais la laisser comme ça car ça ne fonctionne pas quand je remets le bandeau par rapport aux butoirs qui correspondent au point noir du bandeau — Anne BERNARD 31 pts
Bonjour si je fais comme ça le bouton ne rentre pas dans le support noir car l'encoche n'est pas dans cette position elle est décalée. Et c'est ça mon problème ! — Anne BERNARD 31 pts
Voici des photos
Voici des photos
