Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus
Marque : Ecoforest
Teuteu
Mon poêle à granulés de marque Ecoforest type Miniplus de 2006 s'arrête après l'allumage et me signale l'erreur suivante : porte ouverte ou erreur dépression. L'entreprise qui me l'a vendu a déposé le bilan et la seule entreprise stéphanoise vendant cette même marque refuse de le réparer car non acheté chez eux.
Qui peut m'aider? Merci
- Réparer poele à granules Jotul qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- CHANGEMENT D'une poignée de porte (1 réponse )
- Poele à granule , vis sans fin ne s'arrete plus! (2 réponses )
- Démonter facade poele invicta chamane (0 réponse )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poele à bois Jotul qui fume à l'ouverture Réparé (0 réponse )
- Poele a pellet vigo ecoforest en panne (2 réponses )
Petite question rapide, tu sais ou se trouve et a quoi ressemble le capteur de fermeture de la porte (ou de depression) ? Si oui il faut chercher la reference et essayer de le changer ou bien chercher des reparateurs qui habitent plus loins :/ — Secouss 41 pts
Bonjour, debranchez la prise électrique avant toutes operations; la sonde qui mesure la depression tres souvent est relié a la chambre de combustion par un petit tuyau en metal, verifiez en premier que le dit tuyau ne soit pas bouché par de la cendre simplement en y soufflent dedan,
en deuxieme testez avec un tester la sonde (contact on/off)
verifiez l'etat du joint en fibre de la porte qui doit forcer un peu la fermeture, en cas contraire changez le;
autre cause : nettoyage et ramonage du poele pas effectuée — teknopoele 2 pts
Proposition de Eric 2835 pts
Solution : Bonjour,
J'ai trouvé cela sur le net :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pelletinfo.net%2Fimages%2Fstories%2FHandleidingen%2FKachels%2FHandleiding%2520Ecoforest%2520MINI%2520PLUS.pdf&ei=Bo0cUYLDEeSZ0QWpqIHQCg&usg=AFQjCNHA8lKAnZ_PspoRaDFaosg-mTu9Hw&bvm=bv.42452523,d.d2k
C'est le lien qui pointe vers la notice au format PDF.
Page 24, il y a le shema électrique, avec le tube d'air qui est identifié. Debrancher ce tube, et souffler, comme le preconise Teknopoele. Si l'air passe, c'est certainement le capteur sur la carte qui deconne. Si l'air ne passe pas, utiliser une source d'air comprimé a pression moderé, et souffler, pour deboucher ce tube.
Le plan électrique pourra vous aider pour controler eventuellement les klixons de surchauffe.
Bon courage.
Précautions : Toujours debrancher la source electrique avant intervention. Travailler calmement, avec un eclairage et des outils adequat.
