Poele a pellet vigo ecoforest en panne
pat520
suite a une coupure électrique au rallumage l'écran du programmeur ne montre que des carrés puis plus rien. il reste allumé mais rien d’inscrit.
on dirait bien que le poêle fait sa séquence de démarrage. bruit de relais puis soufflerie 10 seconde puis arrêt.
en utilisant la télécommande j'ai bien la LED qui confirme le dialogue qui s’éclaire mais rien ne se passe.
idem en utilisant les touches du clavier.
j'ai vérifié le fusible de la carte CPU il est ok.
la je ne sais pas comment savoir si c'est la carte CPU qui est HS , le clavier ou autre chose.
- Poêle ecoforest éco1, Réparé (1 réponse )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Goupille cannelée g2 6x40 cassée sur poêle invicta chamane (12 réponses )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poelle a pellets (1 réponse )
- Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule? (2 réponses )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
- Poele a granulé harman qui n allume plus les granulés Réparé (5 réponses )
Bonjour, je viens d'avoir exactement le même cas, des carrés sur l'écran et ensuite plus rien et le poêle se lance correctement.
Avez vous la solution pour le problème ?
Merci à vous — Touvi55 7 pts
Idem pour mon poêle moon avez vous trouvé la panne. ? — Pascaou59 2 pts
