Pourquoi la vis sans fin ne tourne plus de mon poele a granule?
sandrine
La vis sans fin de mon poele a granule "supra lemnos" ne tourne plus... comment dois je faire? merci pour vos réponses
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Poelle a pellets (1 réponse )
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (4 réponses )
- Problème motoreducteur poêle jotul pf900 (11 réponses )
- Mon poele à granules ne fonctionne plus . Problème avec la vis sans fin . Pouvez vous me trouver un réparateur qui habite prés de valence . D'avance , merci . Je suis dépitée , je ne trouve pas de solutions . (0 réponse )
- Mise en alarme (0 réponse )
- Réparer poêle à granulés qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Achat d 'un poele a granules (1 réponse )
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : caisse à outils de base
Solution : Vérifier aussi qu'il n'y a pas d'élément qui bloque le mouvement de la visse (corp étranger autre que granulé).
Faire un gros nettoyage des cendres par aspiration.
Si rien ne bloque voir si le moto-réducteur qui entraîne la visse sans fin n'est pas HS.
Ce dernier est souvent sollicité et reste une pièce qui s'use tout comme la bougie d'allumage.
Bon courage.
Précautions : EPI + mise hors tension électrique.
Passage par un pro si hesitation ou manque de compétence.
J'ai eu presque la même chose, J'ai démonté le moteur parce que les pellets que j'ai acheté sur ce site https://www.palette-pellets.be/ ne tombaient plus et que je n'entendais plus le bruit de moteur de la vis sans fin.
le moteur que je n'ai pas ré accouplé sur la vis , tourne une ou deux fois puis plus et c est la que le poele se met en alarme.
par contre j'ai alimenté le moteur en direct et la ,il tourne en continue sans souci. — fabnate95 31 pts
