Four a micro onde fait saute le differentiel
Marque : Samsung
	mgq01
	four micro onde marque Samsung combi trio model Ce107 m . Lorsque je met le four le differentiel saute. et de temps en temps sans rien faire le dif saute Donc j'ai une perte a la terre mais ou quelqu'un a t'il une idee Merci
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
Proposition de nanard 651 pts
Solution : En effet,il y a une mauvaise isolation soit du transfo soit du condensateur ou du magnétron
Allez sur le site:tout-electromenager.fr/tutoriels/four micro-ondes pour savoir décharger le condensateur
Avec un ohm-mètre mesurez la résistance entre les bobines du transfo et la masse,,entre une borne du condo et la masse,entre un fil du magnétron et la masse (elle doit être très élevée pou chacun)
Précautions : Décharge du condensateur
