Réparer perforateur Bosch 2-26
Marque : Bosch
Modèle : 2-26
VILAIN
6 pts
Bonjour, Mon perfo ne fonctionne plus pour le burinage. Avez vous une piste? Merci
- Perforateur Bosch GBH 2-26 qui débraye... (0 réponse )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Perforateur Bosch pbh 2100 sre ne fonctionne plus du tout (7 réponses )
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
- Problème su perforateur bosch pvc 2100 sre (3 réponses )
- PERCEUSE Bosch PSR 18LI-2 (1 réponse )
Bonjour, sur ce Bosch, la panne de burinage vient le plus souvent soit du sélecteur de fonctions qui ne s’enclenche plus bien, soit du mécanisme de frappe (piston, joints, bagues) qui s’use avec le temps. Bosch propose des kits de réparation complets, faciles à trouver et pas trop chers, qui permettent de remplacer ces pièces et de redonner toute sa puissance au perfo après un bon nettoyage et graissage. — Armell 16 pts
Merci pour cette info. Bonne journée — VILAIN 6 pts
