Probleme charge satellite Philips fidelio e5
Marque : Philips
Modèle : fidelio e5
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un philips fidelio e5 et la recharge du satellite gauche ne fonctionne pas . J'ai vérifié le satellite avec des pièces du droit qui fonctionne mais le problème est le même. Un claquement répété rapide électrique sort des 4 petites tiges métalliques au contact du satellite.
Le nettoyant contact sur la base ne change rien.
Le problème ne vient pas de la batterie des satellite qui sont réputé pour être des coussins, les satellites n'en ont plus pour le moment.
J'aurais voulu savoir si le problème vient de la carte mère ou de la carte sur socle de recharge.
Je n'ai pas réussi à démonter le socle de recharge mais uniquement la carte mère.
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Problème de fonctionnement home theater Philips HTS 3510 (3 réponses )
- Home cinema hft4550 en mode protection off (3 réponses )
- Porte bloquée lecteur dvd (7 réponses )
- Télécommande home cinéma hts6600 (1 réponse )
- Home cinema Philips 3560 n'émet aucun son (1 réponse )
- Home cinema ne s'allume plus (3 réponses )
- Pannes à répétition Home Cinéma Philps HTS 5560/12 (1 réponse )
Si les batteries des satelites sont gonflées , commencez par les changer.
Ensuite. si le probleme n'est pas résolus alors il faudra regarder le bloc alimentation et éventuelement controler le cable multi broches de liaison.
les vis sont sous les pieds des caoutchouc — confal44 237 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la batterie de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/M878554
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/CSS7235Y12.pdf
Clt, — brelect.fr 10547 pts — PRO
