Problème 4E lave linge Samsung
Marque : Samsung
Modèle : Ecobubble 7kg
J’atterris ici suite à des recherches infructueuses pour résoudre la fameuse panne 4E sur un lave linge EcoBubble 7kg. Panne sur tout les programme sauf rinçage + essorage.
J’ai suivi des tutos afin de tester la ligne d’alimentation en eau puisque c’est ce que signifie ce code.
Il y a 1 mois ma machine s’arrêtait déjà en début de cycle, j’ai trouvé un tuto (ici il me semble) explicant que cela venait de soudures sur la carte de puissance. Je démonte, je retire le silicone et ça repart. Et aujourd’hui E4.
J’ai nettoyé tout le réseau d’eau, la boîte à produit. Testé les électrovannes qui fonctionnent, en début de cycle la machine actionne l’électrovanne blanche, elle fonctionne et en branchant la bleue avec le connecteur blanc cette dernière fonctionne aussi. Testé les câbles entre électrovannes et carte de commande, vérifié le pressostat. Voltmètre aux borne de l’electrovanne en début de cycle, elle se déclenche vient avec 230v, puis mesure sur la bleu et elle reste à 0V jusqu’à obtenir le code erreur.
J’ai l’impression que la carte de puissance n’envoie pas la consigne de déclenchement de l’electrovanne bleue.
On est d’accord que c’est ceux fameux bloc commande/puissance qui fait des siennes? Peut être juste un relais HS.
La carte est pas donnée, j’ai pas envie de l’acheter pour rien.
Merci d’avance.
Nicolas
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Je crois avoir trouvé la panne 🤞
Sans titre
Sans titre
J’ai redemonté la carte de puissance et localisé la partie qui gère les électrovannes, plutôt simple en bas dans un coin encadré par un gros trait ou se trouve le connecteur qui les alimente.
J’ai fait un rapide test a l’ohm-mètre et j’ai une différence entre les 2 résistances qui arrive de la partie commande, j’ai 626ohm sur la résistance de l’electrovanne qui fonctionne et l’infini sur l’autre!!! Je suis plutôt confiant.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Proposition de Nicosound 8 pts
Outils : Fer à souder, cutter
Solution : J’ai remplacé les résistances entourées en rouges et c’est reparti!!!!
Précautions : Hors tension, pas de couper avec le cutter
