Micro onde MT42 BL
Marque : Whirlpool
Modèle : mt42BL
Ribellu
Bonjour, la porte de mon four micro onde Whirlpool MT 42/BL s'ouvre mais apparemment elle n'est plus retenue par le ressort, c'est tout son poids année 2007,la panne s'est produite ce matin en l'ouvrant pour chauffer mon café.je l'ai démonté c'est une tige de 38 cm replier en L de 2 cm aux extrémités
merci de prendre en considération ma demande et toute aide est la bien venue et j'ai essayé de trouvé sur la toile mais pas évident de trouvé le ressort.
Cordialement.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Ressort de porte micro ondes WHILRPOOL MT 244/BL (3 réponses )
- Réparation de la porte du micro onde ressort. (3 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
- Ergot porte micro onde Whirlpool amw391ix (3 réponses )
je voudrais savoir si cela est réalisable avec une corde a piano son diamètre tourne entre 3 ou 4 mn, si une personne a déjà eu ce soucis ce serait sympa qu'elle me dise comme elle a procédé a sa réparation .merci d'avance pour l'info que vous m'apporterez. — Ribellu 3 pts
Bonjour si j'ai bien compris c'est l'axe de la porte qui a la référence 0440 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-MT46BL+853804629281.htm
Le soucis c'est que cette pièce est épuisée chez le fabricant donc la seule solution la reproduire au mieux avec une tige métallique si possible en inox mais par évident de plier avec de si court rayons une tige de 4 à 5mm surtout en inox. Demandez à un metalier/serrurier si il peut vous reproduire la pièce en lui fournissant les restes de l'ancienne ?
Cdlt — omega7 42384 pts
