Réparation lave vaisselle far
Lolo
Mon lave vaisselle vidange se met à biper et le bouton 90 clignote
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Lave vaisselle clignote (1 réponse )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Vaisselle non lavée et voyant clignotant (10 réponses )
Le bouton de programme 90° clignotant vous indique que le système anti-inondation a détecté la présence d'une eau de fuite ou de débordement dans le socle du LV (à moins qu'il ne s'agisse d'une défaillance du système anti-inondation lui-même).
Il vous faut :
- Déposer les parois latérales du LV et éventuellement la plinthe sous porte
- Assécher le socle du LV (en ayant préalablement débranché le LV de sa prise électrique murale)
- Lancer un programme court et observer tous les équipement sous cuve pour localiser l'origine de la fuite.
Cordialement — micad 2798 pts
