Sèche linge Faure Lindo 100, résistances ne chauffent plus.
Marque : Faure
Modèle : Lindo 100,
Année : 2015
Bonjour, comme indiqué dans le titre, le SL ne chauffe plus.
Les résistances (petites et grosses) sont bonnes, testées en direct, le klixon aussi.
J'ai bien du 220v qui arrive en marche, sur chacune des résistances, et il n'y a plus de 220v à l'arrêt du cycle (on peut donc considérer que les relais de puissances sont bons ?), par contre les résistances restent froides ...Des idées, merci.
Forfait réparation à partir de 99€. Réparation appareils gros électroménagers Faure dès 48h !
Intervention rapide partout en France. Techniciens agréés. Rdv à votre domicile. Intervention garantie 3 mois. Pièces d’origine certifiées.
Appelez nos experts Faure au 01 84 13 73 27 (Service gratuit + prix appel local)
SPONSORISÉ
bonsoir,
quel est la référence précise du sèche linge svp ?
quelles sont les valeurs de résistance que vous avez mesuré ? et a quel endroit avez vous pris vos mesures ?
Vous mesurez l'alimentation de la résistance avec le connecteur branché ?
merci
Modèle FDP7200PS.
Les résistances ont été testés direct sur le 220 et elle rougissent bien, sinon autour de 25ohms pour l'une et 65 pour l'autre.
Et pour les sorties des relais de puissance R1 et R2, je mesure au connecteur d'arrivé (débranché) de la résistance de chauffage, et connecteur branché à chacune des arrivés des résistances (ligne 1 fils rouge-blanc, ligne 2 fils rouge-noir).
Sinon la sonde de température est bonne également ainsi que le capteur d'humidité.
Et en faisant le test de diag pas d'allumage de leds !
La je sèche, comme si les relais ne passaient pas la puissance.
bonsoir,
vous avez vérifié les soudures sur ces relais ?
vous mesurez bien vos résistances sur les cosses du connecteur ?
et sur ces mêmes cosses vous mesurez le 230V pendant un cycle avec le connecteur branché ?
désolé d'insister sur ces points mais il y a quelque chose qui m'échappe...
Pour le contrôle de la tension, 1er contrôle au niveau du connecteur de la résistance (débranché coté résistance), j'ai bien 220 sur les deux alimentations des résistances (SL en route) et pas grand chose (SL a l'arrêt), je refais la mesure coté résistance (des fois que le connecteur soit HS) je mesure à la jonction fil souple - ressort filament, et la, même mesure qu'au connecteur (SL en marche et à l'arrêt).
Pour les soudures, je vais vérifier, mais ca serait étonnant d'avoir le même disfonctionnement sur les deux.
Une autre question en parallèle, les résistances sont elles pilotées de manière simultané, vu qu'elles sont de puissance différentes ?
Oui moi aussi, je ne saisi pas !
Ok, ceci expliquerais le pourquoi, mais je fais bien les mesures (les deuxièmes) avec les résistances de branchées et j'ai bien du 220v, si c'était un courant de fuite les résistances feraient s'écrouler la tension. Je vais revérifier les mesures et voir ce relais. Merci.
