Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus.
magoryn
4 pts
Notre sèche linge lindo 100 tourne mais ne chauffe plus. Le numéro du produit est le FDP 7202PZ. J'ai fait le test diag. J'ai 6 rouges, 3 jaunes. Si quelqu'un à une info sur le résultat de ce diag je suis preneur.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Erreur 6 rouges puis 3 oranges sur FAURE LINDO 100 Modèle FDP7202PZ (3 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Erreur 63 (6 Rouges et 3 verts) Faure Lindo 100 FDP7202PZ (2 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (0 réponse )
- MON SECHE LINGE NE CHAUFFE PLUS (2 réponses )
Ce code indique soit que la résistance est grillée (ou déconnectée), soit que le relai de chauffe est HS, chose plus probable.
— jchd 11813 pts — PRO
Je suis un débutant. Ou se trouve le relais de chauffe ? Sur le bloc resistance ou ailleurs dans le sèche-linge. J'ai démonté le sèche-linge pour vérifier les connectiques de la resistance mais tout était ok. J'ai pas fait de test au ohmmètre. — magoryn 4 pts
Il serait quand même utile de tester le tunnel chauffant à l'ohmmètre.
Le relai pilotant cette résistance se trouve sur la carte de puissance.
Bonjour code defaut 11 rouge 3 orange avez vous une idée merci — Chris 2 pts
