Réparer lave vaisselle brandt qui se remplit et vide aussitot
Marque : Brandt
Modèle : DFH1132C/A
jpgirault85
7 pts
J'ai un lave-vaisselle DFH1132C/A et j'ai un gros souci avec.
A n'importe quel programme, le LV commence à se remplir puis s'arrête au bout de 15 à 20sec environ et se vidange. Apres plus rien.
Le programmateur est neuf et le capteur de niveau a été changé mais le problème persiste. Je n'ai aucun code erreur qui s'affiche sur l'écran du panneau de commandes.
Pouvez-vous me dire la cause de cette panne et un remède si possible ?
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Pouvez-vous préciser ce qui a été fait concernant le capteur de niveau ?
Cordialement — micad 2798 pts
Capteur de niveau LV Brandt
Le capteur de niveau a été changé. J'ai fait un essai et le défaut est toujours existant. Le LV commence à se remplir puis s'arrête au bout de 15 à 20 sec environ et se vidange. Dans la cuve, l'eau se remplit pas plus haut que le filtre du fond de cuve
D'accord, c'est le capteur lui-même que vous avez remplacé.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Il s'agit en fait d'un Interrupteur à Lame Souple (ILS) contenu dans la petite ampoule présente sur la platine.
Et cet interrupteur se ferme et s'ouvre selon qu'il est en présence ou non d'un champ magnétique.
Il faut donc qu'un champ magnétique se déplace à sa proximité.
C'est un petit flotteur contenant une tige aimantée et coulissant dans un guide du puits central de cuve qui joue ce rôle en se déplaçant en fonction du niveau d'eau dans le puits central.
Ci-dessous
- Une vue du puits central de cuve et de l'emplacement du guide du flotteur
- Une vue du flotteur
Une grille ferme le guide du flotteur.
Sans démontage de cette grille, vous pourriez verser une peu d'eau bien chaude dans le guide au travers de la grille et faire monter et descendre manuellement le flotteur (accessible sur sa gauche).
Vous pourriez ainsi désencombrer le guide pour un essai du LV ensuite.
Mais le mieux serait bien sûr de déposer la grille (5 ou 6 vis aux emplacements visibles sur photo jointe) et de nettoyer flotteur et guide.
Merci pour toutes ces infos. Je vais regarder selon vos indications et je vous tiens au courant du résultat demain.
Bonne fin de journée à vous et votre famille — jpgirault85 7 pts
Je viens de faire couler de l'eau bouillante et le défaut est toujours existant. Je n'ai pas vu où se trouve le flotteur magnétique. Je vais donc tout démonter demain et voir le résultat.
Le fond de mon LV
Le flotteur se trouve sous la grille indiquée ci-dessous par une flèche
Sans titre
Cette grille fait partie d'une pièce appelée Bride qui se dépose simplement en enlevant les 5 vis Torx visibles sur votre photo.
Je viens de tout démonter et nettoyer le flotteur magnétique. Après remontage le LV a l'air de bien refonctionner en tout cas pour le moment. A voir dans le temps.
Milles merci à vous pour toutes ces informations qui ont sauvé le LV car sans vous le LV était bon pour Emmaüs.
Cordialement 👍🙋♂️ — jpgirault85 7 pts
Bonsoir et merci pour votre retour d'information.
C'eut été dommage effectivement de se séparer du LV pour un problème de flotteur freiné dans son logement..
À noter que le porter chez Emmaüs eut été un moindre mal, car en général ils cherchent à réparer les équipements qu'ils reçoivent.
