LaLAVE VAISSELLE SIEMENS QUI SE REMPLI D'EAU TOUT SEUL.
KADET57
5 pts
Mon lave vaisselle siemens SN252W00CE
Après un cycle de lavage où la vidange s'est correctement effectuée, de l'eau revient progressivement dans la cuve et cela au bout d'un jour.
J'ai vidé complètement l'eau jusqu'au niveau du filtre et lendemain à niveau plein d'eau.
J'ai fait un test, juste après un lavage j'ai fermé l'arrivée d'eau et là pas de problème.
Avez-vous eu déjà ce cas.
Merci par avance pour votre réponse.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
bonsoir,
l'électrovanne d'arrivée d'eau est en fuite,
la membrane interne est percée ou elle ne se referme pas complétement mécaniquement,
votre model est bien le sn25zw00ce ? ( vous avez indiqué sn252w00ce )
si c'est bien le cas l'électrovanne est située dans le boitier sur l'aqua stop qui se visse au robinet — vivien 1878 pts
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai remis mes lunettes dans le bon sens et vous avez raison pour le modèle.
Je vais demonder l'électrovanne.
Je vous tiendrai informé sur le résultat.
Cordialement.
Patrick. — KADET57 5 pts
Bonjour Vivien,
J'ai suivi vos conseils et j'ai donc changé l'électrovanne et il n'y a plus d'eau dans la cuve.
Encore merci.
