Seche linge bellavita dc 8 b w566c CODE ERREUR "E30"
Marque : Bellavita
Modèle : dc 8 b w566c
Kml
5 pts
Ceci est mon premier message sur le forum car mon sèche linge ne chauffe plus.
J'ai eu le même souci en 2019 et j'avais remplacer carrément la résistance.
2025 , j'ai le même souci mon sèche linge ne chauffe plus du coup, j'ai commandé la résistance que je viens de recevoir est monter à l'instant, mais malheureusement j'ai toujours le même code erreur même une nouvelle résistance.
Je ne sais plus quoi faire, pouvez-vous m'aider svp?
Merci à tout le monde
- Bellavita dc 8 b wmic problème chauffe et extraction eau (8 réponses )
- Sèche linge BELLAVITA DC 8BW701T s'allume mais ne démarre pas (4 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Sèche linge bellavita df8 pompe a chaleur ne chauffe plus (7 réponses )
Voici la documentation technique de ce modèle.
Si le bloc chauffant neuf ne chauffe pas du tout, c'est soit le câblage qui est défaillant, soit les relais de chauffe sur la carte de puissance.
Document pdf
Salut jchd,
Merci pour le retour.
Effectivement le bloc de chauffant est neuve reçu cet après-midi.
Vérifier le câblage de la borne de raccordement vers la carte ?
Comment , je peux vérifier si le relais est défaillant ?
D'ailleurs c'est quelle pièce le relais ? (désolé , je ne connais rien dans tout ça )
Merci monsieur — Kml 5 pts
Bon , je reviens sur mon problème sur cette machine.
Pris de colère, j'ai fermé l'hublot assez fermement ...
Du coup, après 10 minutes Je viens de passer ma main sur la machine , j'ai l'impression que ça fonctionne car il y a de la chaleur ....
Très étrange tous ça....
Voyons voir d'ici la fin du cycle.. — Kml 5 pts
