Recherche composant électroniques
Marque : Faure
Modèle : Fwh6145
Cedric
7 pts
Pouvez vous me dire, où puis je trouver des composants électroniques pour lave linge ( un relais, une fiche ) merci
- Réparation Lave-linge Faure FWH 6145 - Code E43 (8 réponses )
- Lave-linge Faure FWH 6145 P qui démarre plus (6 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave Linge FAURE FWH 6145 Le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Lave linge faure fwh 6145 de 2008 ne démarre pas (1 réponse )
- Comment demonter carte de puissance lave linge Faure FWH 6140P (1 réponse )
- Lave linge FAURE FWH 6145P en panne (2 réponses )
- Panne lave linge faure (1 réponse )
Un connecteur de ce type, c'est essentiellement introuvable, sauf par quantité industrielle. De plus il faut respecter les indentations de détrompage !
Le mieux est de récupérer un connecteur identique sur un autre faisceau (pas si simple !), ou de monter des cosses Faston individuelles sur les fils.
C'est quel connecteur sur quelle carte de quelle machine ? Les photos sont floues, mais on semble discerner que les cosses ont chauffé. Dans ce cas le connecteur mâle a dû morfler aussi.
Sinon pour le relai de chauffe, il vaut mieux le remplacer par un modèle 16A, genre OMRON G5LE ou équivalent. Trouvable sur Conrad, rs-online, Farnell, Reichelt, TME, etc. Par contre attention au minimum de commande et aux frais de port. — jchd 11657 pts — PRO
carte lave linge
Merci de votre aide, c’est une carte Électronique pour un lave linge Faure Fwh 6145. Voici une photo de la carte
C'est le connecteur d'alimentation secteur qui se branche sur le sélecteur de programme ? — jchd 11657 pts — PRO
