Réparation Lave-linge Faure FWH 6145 - Code E43
jc51
8 pts
A la mise en service de la machine, quelque soit le programme, la pompe se met en route quelque seconde et la machine s'arrête.
Le code erreur est le E43
j'ai testé le verrou de porte, il semble fonctionner, et en schintant le contact de porte le problème persiste.
une piste à me soumettre
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (20 réponses )
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
Bonjour, le code E43 correspond à un défaut sur la sécurité de porte. Comme je l'ai déjà dis à mainte reprises (une petite recherche sur le site avec les mots sécurité porte vous aurez apporté votre réponse), ce n'est pas parce qu'un système "semble" fonctionner qu'il est opérationnel. Une sécurité comporte deux sous ensemble, un contact de verrouillage et un système de libération à commande électromagnétique ou magnétothermique, ces deux systèmes sont testés dès le démarrage et si l'un d'entre eux est défaillant, la machine s'arrête....
Cdlt
— omega7 42383 pts
Oui, c'est ce que j'ai fait et c'est pour cela que j'ai testé le verrou comme indiqué dans mon message.
j'ai testé à l'aide de mon ohmmètre la continuité et simulé une fermeture (mise en place d'un cavalier dans la prise pour simulé un contact fermé) la machine signale toujours le même défaut d'où mon interrogation.
J'ai oublié quelque chose ou vous avez une autre méthode pour tester le verrou ? — jc51 8 pts
Comme je vous le disais, il y a 2 systèmes et donc au minimum 4 fils qui arrivent sur la sécurité. Deux servent au contact de fermeture si vous l'avez mesuré l'ohmmètre et qu'il indique infini en position repos c'est ok, ensuite il faut mesurer la valeur de la résistance du système de déverrouillage qui elle doit être de l'ordre de 300 ohms... quel que soit la position de la sécurité activée ou pas. Au démarrage la mesure du contact ouvert et de la valeur de la résistance par le processeur de la carte est réalisée dès le départ..... Il est fort probable que ce soit le système de deverouillage qui soit HS, car il est constitué par une petite bobine qui est parcourue par un courant électrique, générant un petit champ magnétique qui déplace une petite pièce métallique libérant ainsi le verrou de porte....
Cdlt — omega7 42383 pts
Le système de verrouillage est composer de 3 fils et le système fonctionne avec un résistance céramique et un bilame qui sous l'effet de la chaleur ferme le contact électrique, bloque mécaniquement la fermeture et je suppose indique la fermeture.
Cette fermeture de contact n'est possible dès lors que la porte est fermée.
je vous poste demain une photo du système et la valeur relevée sur la résistance — jc51 8 pts
Effectivement il y a les deux technologie sur ces sécurités. Mais si vous saviez déjà tout pourquoi nous poser la question.... Si vous avez réalisé toutes les mesures, c'est au final que la carte n'arrive plus à interpréter le signal envoyé par la sécurité....
e43 est décrite comme la détection de la défaillance du triac de commande du verrou de porte.
C'est donc ce composant qu'il faut vérifier et probablement remplacer. Par contre, si ce triac a claqué, il est assez probable qu'il ait souffert d'une charge trop faible, typiquement un court-circuit même temporaire.
— jchd 11655 pts — PRO
Bonjour, le problème n'est pas d'avoir cherché et je vous en remercie car vous avez pris le temps de le faire avant de nous contacter, c'est juste que si vous nous aviez informé de tous vos tests avant de nous poser la question nous aurions été à l'essentiel comme l'a fait jchd en vous indiquant un défaut sur le triac de contrôle de la sécurité..... C'est une petite perte de temps car de mon côté j'ai pris le temps comme je le fais avec beaucoup de demandeur, d'expliquer les choses et les causes sans savoir que vous aviez les compétences et que vous aviez fait les tests élémentaires.....
Ces "petites" pertes de temps multipliée par près de 7500 contributions, vous vous rendez bien compte que cela représente un certain "temps" perdu.....
Nous sommes tous des bénévoles mais quand même... C'est pour cela que nous insistons pour que les demandeurs soient le plus précis possible dans leur demande...
SI je vous ai offusqué je m'en excuses ce n'était pas mon but
Bon courage
Cordialement — omega7 42383 pts
houlà, je ne savais pas qu'il fallait ne pas poser de question quand on avait pris la peine de chercher avant ... ou bien l'inverse, on ne sait plus très bien au final ...
Merci pour votre contribution précieuse qui aura bien fait avancer mon problème ...
je vais faire comme tout le monde, ne pas réparer et acheter une nouvelle machine ! — jc51 8 pts
