Bosch maxx7
Marque : Bosch
Modèle : maxx7
basketspidy
13 pts
Bonjour, Mon lave linge Bosch MAXX7 est en panne. 3 voyants clignotent (voyants 1200 - 800 et cuve pleine). Quelqu'un saurait d'où vient le problème ? D'avance merci
- Panne lave linge Bosch MAXX7 - 3 voyants clignotent (4 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Machine à laver Bosch. Les voyants clignotent Réparé (2 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx7 Variot perfect. Voyant essorage reste allumé et compteur à 1 minute (3 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (1 réponse )
- Fuite lave linge Bosch Maxx7 (2 réponses )
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
Merci d'indiquer le modèle figurant sur l'étiquette signalétique (derrière le hublot) ou postez-en une photo. — jchd 11521 pts — PRO
Merci pour votre 1er retour, ci joint la référence indiqué à l'arrière du hublot: WAE28060FF/05 FD 8608 600835.
Dans l'attente de votre aide.
Cordialement, — basketspidy 13 pts
Le modèle indiqué (WAE28060FF/05) n'existe pas. Serait-ce le WAE28160FF/05 ? — jchd 11521 pts — PRO
Sans titre
Ci joint une photo de la référence. Je regarde cette après midi pour voir s'il y a une autre inscription.
Suivez la procédure indiquée pour voir le dernier code erreur mémorisé. Cette étape efface le code enregistré !
Document pdf
Répondeur
Sans titre
Merci pour la procédure de raz que j ai fait sans que le problème c'est résolu après test.
Pour revenir au défaut il l y a que les voyants 1200, cuve pleine et départ pause qui clignotent avec un bip environ 7 minutes a p res le depart du grogramme. Au depart le cycle arrivé d eau fonctionne et qui est directement suivie par la vidange de la cuve par la pompe qui s arrete a partir du cligntement des voyants et bip.
Pour revenir sur la procédure raz c'est bien la touche sous le voyant cuve pleine qui fait fonction touche de réduction essorage ?
Ce n'est pas une remise à zéro, c'est la procédure d'entrée dans le programme de diagnostic.
Le code d'erreur indiqué est 17 :
Document pdf
Merci pour le tableau des codes erreurs et eventuelles solutions. Effectivement c'est bien l erreur code 17. J ai vérifié l arrivée d eau et les 2 filtres sans souci particulier. L arrivée d eau n étant pas optimal, j ai démonté le bac de poudre et j ai constaté que l entree du bac est obstrué de calcaire. Je vais faire le nécessaire et vous tiens informé
Cordialement — basketspidy 13 pts
Re bonjour
Merci encore pour votre aide la Machine fonctionne à nouveau comme une merveille. Ma fille est très complante ! Est t'il possible d'avoir le schéma électrique et le principe du déroulement du programmateur de la machine cela pourrai bien être utile un jour ?
Cordialement,
Daniel — basketspidy 13 pts
Les schémas, quand ils existent, sont confidentiels et je ne tiens pas trop à me mettre en porte-à-faux à ce sujet.
Le séquencement des divers programmes n'est pas disponible pour ce modèle. — jchd 11521 pts — PRO
