Ecran SAMSUNG - T22B300EW - Condensateur éclaté sur Carte alimentation BN44-00505A
Je sollicite les magiciens de l'électronique pour m'aider à trouver une solution possible. Je n'y connais pas grand chose en matière d'électronique mais j'apprends vite si je suis accompagné. Je remercie à l'avance, tous les intervenants qui voudront bien m'aider à résoudre mon problème.
J'ai un écran PC SAMSUNG modèle : T22B300EW. Il s'est produit un claquement tel le bruit d'un petit pétard.
Après avoir ouvert l'écran, je constate qu'un composant électronique de la carte d'alimentation a littéralement explosé, ne laissant que les deux extrémités soudées sur la carte. L'emplacement est repéré "CM 804" sur la carte.
Après des recherches sur internet et sur le site SAMSUNG, j'ai pu me procurer le schéma de la carte et retrouver la référence du composant explosé :
Condensateur porcelaine réf : B 221K1KV
Je ne peux pas identifier les causes qui ont provoqué l'éclatement du condo. J'ai testé les valeurs de la diode
DM 803 réf : LMDL 050TIG et j'obtiens : 550 d'un côté et OL de l'autre, ce qui me semble correcte.
Je ne sais pas comment tester le transformateur Référence : LPB3L - FN - LSE-B10 1210AF3K qui pourrait être une des causes de la panne.
Référence de la carte HS.
SAMSUNG SEC S/N: CN07BN4400505ASE38C39U316
Référence fabricant de la carte
PLSF560501A
BN44-00505A
KTL SU10054-11048
Schéma carte alim.docx Document docx
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Alimentation de mon écran défectueuse (2 réponses )
- Dalle SAMSUNG incurvé 49 QLED cassée sans choc (7 réponses )
- Écran de samsung raillé (1 réponse )
- Samsung CRG5 incurvé 144hz (3 réponses )
- Ecran 22 pouces Samsung 223BW perd son rétro-éclairege Réparé (3 réponses )
- Ecran Pc Samsung s'éteint après plusieurs minutes (durée variable) (2 réponses )
- CHANGER DALLE ECRAN SAMSUNG INCURVE C27F396FHU (2 réponses )
bonsoir,
le condensateur qui a éclaté sert à absorber les pics d'intensité, il est connecté au circuit icm801 sur le radiateur,
il doit être en court circuit, vous pouvez mesurer à l'ohmmètre entre la broche 1 et 3,
contrôlez les résistance rm803 et rm804
je pense que le transfo est ok
contrôlez aussi le fusible, c'est le petit rectangle marron à côté de la prise secteur — vivien 1858 pts
