Ecran 22 pouces Samsung 223BW perd son rétro-éclairege
Marque : Samsung
Modèle : 223BW
fbedon
280 pts
au bout d'un temps de plus en plus bref (+-20 secondes) l'écran s'éteint.
Le démontage ne fait pas apparaitre de point chaud sur le circuit imprimé, je n'ai pas encore démonté les tubes CCFL pour vérifier les connexions et les éventuelles traces d'arcs électriques. Les rares condensateurs ne semblent pas gonflés non plus.
Qui aurait un retour d'expérience sur ce modèle ?
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- Alimentation de mon écran défectueuse (2 réponses )
- Dalle SAMSUNG incurvé 49 QLED cassée sans choc (7 réponses )
- AIDER MOI J'AI CASSER MON ECRANT (1 réponse )
- Écran de samsung raillé (1 réponse )
- Samsung CRG5 incurvé 144hz (3 réponses )
- Ecran Pc Samsung s'éteint après plusieurs minutes (durée variable) (2 réponses )
- CHANGER DALLE ECRAN SAMSUNG INCURVE C27F396FHU (2 réponses )
https://www.youtube.com/watch?v=X723i7aBDP4 — fbedon 280 pts
Ce que dit Flasjack en espagnol, c'est qu'il suffit de supprimer les composants (diodes et resistances) qui transmettent le niveau de tension des alimentations des tubes fluo au circuit de protection, qui selon lui vieillit mal ou est réglé trop juste.
Je vais tenter l'opération.
Fred — fbedon 280 pts
Merci à Flashjack, ca fonctionne effectivement !
