Bruit à l’essorage LG F94V40WHS lave linge
Marque : LG
Modèle : F94V40WHS
Azer67
5 pts
J’ai un soucis avec mon lave linge LG 94V40WHS. J’ai un bruit intense lors de l’essorage. J’ai fait quelques tests rapides à vide et avec quelques linges. A vide, il n’y a pas beaucoup de bruit. Par contre en mettant quelques linges (4-5) il y a un très gros bruit. J’ai regardé les conseils des experts ici, donc Jai revérifié les pieds, jai ouvert le capot au dessus pour voir les amortisseurs aussi mais je ne trouve pas le problème.
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
Bonjour cela ressemble fortement à un croisillon du tambour cassé....Malheureusement cette pièce est épuisée chez le constructeur.....donc à priori irréparable....A noter que si elle est épuisée c'est qu'elle a dû être fortement demandée et donc probablement fragile dès l'origine....
Désolé pour cette nouvelle
Cdlt — omega7 42390 pts
Sans linge je n’ai pas de bruit, et quand je fais tourner le tambour moi même à la main il y a rien de notable (je suis pas un expert non plus :) ). — Azer67 5 pts
Bonjour normal il faut du poids dans le tambour pour que la déformation du fond du tambour sur lequel sont fixés les trois bras du croisillon soit sensible....Cdlt — omega7 42390 pts
Merci de votre réponse. J’ai regardé à l’occasion aussi les amortisseurs aussi. Vous en pensez quoi s’il vous plait?
Bonjour ils jouent leur rôle d'amortisseurs...je vous confirme à 100% le problème provient du croisillon....et dans votre cas c'est irréparable faute de pièce disponible...a moins que vous ayez la chance de le trouver encore en stock quelque part sinon c'est mort...Cdlt — omega7 42390 pts
